Ilmastoinnin paneelista katoaa numerot ja tekstit
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Joo, eli tollanen ihme vika. Aika-ajoin katoaa tai näkyy todella himmeästi nuo tekstit sekä numerot. Ilmastointi/lämmitys tuntuu toimivan aivan normaalisti, napeista saa säädettyä mitä haluaa. Ainoastaan nuo kirjoitukset tuntuvat häviävän. Kun varovasti koputtelee niin jostain kohtaa löytyy aina paikka josta numerot palautuvat. Eli siis selvä kosketusvika. Nyt vaan kun en ole tuota koskaan avannut niin ajattelin kysäistä, mikä tossa voisi olla irti/vialla/löysällä?
Jos niin huonosti on, että tuo paneeli pitää vaihtaa niin edellyttääkö se TECH2:n nokassa käyntiä vai toimiiko ihan plug&pray periaatteella jos siihen toisen panelin vaihtaa?
Kiitos neuvoista!
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Saabisti -77
Re: Ilmastoinnin paneelista katoaa numerot ja tekstit
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Barney74 kirjoitti:Joo, eli tollanen ihme vika. Aika-ajoin katoaa tai näkyy todella himmeästi nuo tekstit sekä numerot. Ilmastointi/lämmitys tuntuu toimivan aivan normaalisti, napeista saa säädettyä mitä haluaa. Ainoastaan nuo kirjoitukset tuntuvat häviävän. Kun varovasti koputtelee niin jostain kohtaa löytyy aina paikka josta numerot palautuvat. Eli siis selvä kosketusvika. Nyt vaan kun en ole tuota koskaan avannut niin ajattelin kysäistä, mikä tossa voisi olla irti/vialla/löysällä?
Kiitos neuvoista!
Sama vika mikä noita sidejä vaivaa, eli kontaktikaapelin liitokset huonot. Kaapeli vaihtoon.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
...ja tuolta OG 9-5 ketjun UKK-ketjusta lisäinfoa aiheeseen (kuin aiheeseen)
#5179
onneksi korjatut hyllyssä jos sattuu omalle kohdalle.
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moi :D
Sid:iin vaihdoin tuon näyttökaapelin ohjeiden mukaan ja toimi loistavasti.
Mutta kun vaihdoin ilmastoinnin paneeliin myös...niin ei vaan saa prkl. toimimaan, onko kokemuksia moisesta vai lähetänkö lontooseen?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Puolesta
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Miten tuon paneelin saa irti?
9-5 2.0 sedan vm.2002
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Paneeli tulee ulos ihan vaan eri puolilta varovasti vuorotellen kampeamalla. Varoo vain naarmuttamasta paneelin ympäristöä.
Puolesta
Ok
