Integroitu premium sound 2008 tid
Fighter
Viesti Kirjoittaja Fighter »
Saab 9-3 2008 tid integroitu soitin. Minulla on ongelma soittimessa edessä toimii vain vas puolen kaiutin ja takana kummatkin, edessä oikea kaiutin mykkä ja myös keski kaiutin mykkä sekä kummatkin ovikauttimet myös mykät. Olen ollut yhdeyssä myyjään ja hän ei tiedä missä voisi olla vika ?Hän on kovasti koittanut selvittää tilannetta. autossa pitäisi olla premium sound. Onko teillä kokemusta tai tietoa kyseisestä ongelmasta ? ps autossa on vielä takuuta jäljellä miten minun pitäisi/kannattaisi toimia tämän asian kanssa? menisikö takuuseen jos ei voi korjata soitinta ?
Re: Integroitu premium sound 2008 tid
pakko kysyä, että mikä takuu on kyseessä?
Fighter
Fragus warranty finland
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa lukaista ne Fraguksen paperit, siellä on ehdot kerrottu ja poissuljettu melkein kaikki mahdollinen... toki ensisijaisesti homma kannattaa selvittää myyjän kanssa.
Ei kai tossa oikein muuta vikapaikkaa voi olla kuin joko itse soitin tai takaluukun vasemmassa kulmassa verhoiluluukun takana oleva vahvistin. Ihan ekana katsoisin että kaikki liittimet on kunnolla kiinni. Olettaen että autossa on, 7 kaiuttimen setti.
Halvimmassa 4-kaiuttimisissa ovissa eikä keskellä ole kaiuttimia eikä takaloosterissa vahvistinta. Jos autossa on tämä setti, niin ongelmaa onkin enää yhdessä kaiuttimessa :D
Settien nimet on Premium Audio 150 ja 70, vaikkei eteenkän jälkimmäisessä ole mitään premiumia.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Fighter
Kiitos vastauksesta :) minulla on 5 kaiutinta jos laskee sen mikä on koelaudassa keskellä (vai eikö siellä ole kaiutinta sisällä ?) tossa mallissa. Ilmeisesti edellinen omistaja on asentanut nuo takakaiuttimet. Nii sen unohdin sanoa että kun laitan balanssin ja faderin vas etu kaiuttimeen niin samalla kuuluu oikealla taka kauittimesta. onkohan edellinen omistaja sössinyt koko systeemin kun muut on ihan mykkiä ?
http://www.mrandmrs-g.net/SGFOG/item-g02.htm
Fighter
Näyttäis siltä että autossani olisi tämä premium sound: 150 ES1-7, 150W: Saab Infotainment System. vahvistin sijaitsee apukuskin penkin alla. (150 Watt: The EHU amp plus a 80 watt amp under the left front seat (AMP1) ) täätltä löytyi tieto: http://www.saab-93-ss.nl/index.php/en/s ... -2/audio-2. takakontissa oli vain sulakeboksi. korjatkaa vain jos olen väärässä ? voisiko vika olla vahvistimessa sitten ? pitääkö minun purkaa jtn että saan sen vahvistimen esiin ?
Fighter
ES1-7, 150W: Saab Infotainment System: 7 speakers: The 4 speakers above plus 2 speakers in the front doors and a speaker in the centre of the dashboard:150 Watt: The EHU amp plus a 80 watt amp under the left front seat (AMP1): Models from 2007 have another audiosystem. The following options are available:
Premium 150 sound system
Prestige 300 sound system
Bose® sound system
Bose® surround system
The following units have been used.
Infotainment Infotainment plus: Ovatko ovikaiuttimet sitten vaan pois käytöstä ja keskikaiutin ? minulla on juuri tuo infotaiment. Auton tarkka malli: saab 9-3 2008 sport sedan tids pf linear a6
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tsekkaa tuolta autosi varustetaso, niin tietää ainakin lähtötilanteen tehtaalta.
http://www.thesaabsite.com/ (Vin Search) ja sitten additional details.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Fighter
Eli keski kaiutin on vaa tyhjä ja ovet täh ei mitää järkeä? Paikat on kummiskin eteen konsoli 3 ja ovet 2 mun mielestä kun katsoo ni sisällä on kaiuttimet :O
Tobbana
Se huonoin tilanne on tosiaan se, että vain kojelaudalla ja takalasilla on kaiuttimet, 4kpl yhteensä. Muut paikat ovat tyhjinä.
http://saabworld.net/showthread.php?t=25259
Sami Räihä #1910
SS
Bose® sound system
Tosiaan näissä vahvari on siellä takaloosterissa eikä penkin alla kuten vanhemmissa. Listalta puuttuu tuo 4 kaiuttimen Premium 70, jota ei varmaan kaikkialla ole edes myyty.
Täällä tuo Premium 70 on mainittu:
http://saabworld.net/showthread.php?t=26948
Muuta: Kiina TECH2
