Parkkitutkan anturi -10 SS
Moi! Ja heti kysymykseen-> Pääseekö parkkitutkan antureihin käsiksi käsikopelolla, ilman että irrottaisi takapuskurin? Pitäisi tuikata anturi takaisin.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Re: Parkkitutkan anturi -10 SS
Ei näytä orkkikselta?
Vai näenkö väärin?
Meniskö ihan nitkuttalla varovasti reunoista takaisin. Älä paina keskiosasta, ettei lähde kauluksestaan irti.
Vai näenkö väärin?
Näet väärin! Ihan orkkis on
Täytyy kokeilla. Yritän imeä teollisuusimurilla ja tiiviste imuputken päähän.
Huomasin eilen parkkihallissa eikä jälkiä ole, että joku olisi törmäillyt. Pakko olla pakkasen aiheuttamaa. Viikko sitten putsailin lumesta pois.
No sitten olen puusilmä
mutta sen mä jo tiesinkin.
Otin silmän käteen ja huomaan, että sieltä on se kaulus irti purkurin sisäpuolelta.
niin sitten ei mene painamalla. Eikös siellä ole liima/teippi joka pitää kiinnitysosan paikoillaan.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... 65845.html
Äkkiäkös sen puskurinkuoren irroittaa.
Niin ilmeisesti. Täytyy kelien lämmitessä repäistä puskuri irti. Oliko se niin, että ruuveja vain irti lokasuojista, alta ja muoviklipsut varovasti kyljistä ja takavalot myös piti irroittaa. Eihän tässä sedanin puskurissa ollut muuta? Olen perehtynyt ainoastaan farkun puskuriin.
Siinä anturin pitimessä on 2 tappia sivuille, jotka tulee liimattavan kiinnikkeen "koukkuihin" ja tässä tapauksessa se liimakiinnike on irronut. Uuden saa tiskiltä tilattua osanumerolla 96673416. Tästä linkistä pääset katselemaan osakokonaisuutta:
http://ys3.se/catalogue/node/2009/3793/#L6
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kiitoksia.. Täytyy tutkia kaikki samalla kertaa.
Voisitko muuten mitata mikä tuon reiän halkaisija on? Rouvan autossa on tällä hetkellä tarviketutka, mutta ajattelin laittaa siihen alkuperäisen ja pitää nuo reiät isontaa sopivaan kokoon.
Matti
Matti
Juu tottakai!
Menen huomenna täältä kaupungista maaseudun rauhaan, niin voin mittailla työntömitalla. Kävin äsken mittailemassa rullamitalla ja 24mm näyttäisi olevan reikä. Eli tuo uloin reikä |<-->| kuvassa.
Mitattu digitaalisella työntömitalla ja 24mm leveys. Sen verran pitää hifistellä ja tarkentaa (johtuu ilmeisesti puskurin muodosta siitä kohdin), mutta korkeus oli mitattuna 23,5mm.
Kiitos, se reikätyökalu on varmaan syypää pieneen soikeuteen reiässä. Meistiksi kutsutaan ainakin asennusohjeessa, samanlainen työkalu, jolla tehdään tiskipöytään hanalle reikä. Täytyy miettiä millä tuon saa itse tehtyä, paikallisessa merkkiliikkeessä ei ole tuota työkalua, mutta sopiva poranterä voisi toimia. Onhan tässä muutama kuukausi aikaa miettiä, ei tuolla pakkasessa viitsi puskurin kuorta irrotella.
Matti
Matti
Ainakin MY07 (pre-facelift) tuohon takaa katsoen oikeimmanpuoleiseen anturiin pääsee käsiksi kuorta irroittamatta. Käsi alapuolelta puskurin taakse jne. Ahdas ja likainen väli.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Jos saat käsiksi 23.5mm metalliterän, jonka saisi porakoneeseen. Voi tulla jo sillä sen verran väljäksi, että anturi mahtuu reikään ja reunat hio viilalla tai hiomapaperilla. 24mm terä voi tehdä reiästä liian väljän pystysuuntaa ajatellen. Ilmeisesti sinulla jo pienemmät reiät valmiina, niin kartioteräkin voisi toimia.G-mies kirjoitti:Kiitos, se reikätyökalu on varmaan syypää pieneen soikeuteen reiässä. Täytyy miettiä millä tuon saa itse tehtyä, paikallisessa merkkiliikkeessä ei ole tuota työkalua, mutta sopiva poranterä voisi toimia.
Matti
http://www.motonet.fi/fi/tuote/785996/A ... ora-4-40mm
Juu. Kokeilin jo lumihangessa, mutta sen verran lunta edessä ettei päässyt lähellekkään.. Täytyy seuraavalla kerralla auto pestessä käydä alta huuhtelemassa paikat ja tutkia yltääkö käsi. Kokeilin eilen varovasti painella anturia sisäänpäin, mutta ei se mihinkään liikkunut joten ei se kovin äkkiä tipahda pois. (Kevättä odotellessa)jmaatta kirjoitti:Ainakin MY07 (pre-facelift) tuohon takaa katsoen oikeimmanpuoleiseen anturiin pääsee käsiksi kuorta irroittamatta. Käsi alapuolelta puskurin taakse jne. Ahdas ja likainen väli.
Saisikohan tuota jollakin teipillä tai imukupilla vedettyä ulos?
Kokeilin kaksipuolisella teipillä, mutta ei vetänyt tarpeeksi, toki puskuri oli vielä viileä. Imukuppi käynyt mielessä myös. Kokeilen joku päivä paineilmakäytöisellä teollisuusimurilla, joten imun pitäisi riittää. Jos ei auta niin kokeilen käsikopelolla ja sen jälkeen otan puskurin irti..
