2008 ttid " steering lock malfunc "
saab2008
Viesti Kirjoittaja saab2008 »
Antaa heti "steering lock malfunc" tekstin. vika alkoi kovien pakkasten aikaan kun alkoi käynnistämään tai kun akussa alkoi virta vähenemään.Nyt ei anna laittaa avainta virtalukkoon.
kokeilta akun "nollausta" ja latausta. akkukenkä käytetty irti. olisiko vielä jotain mitä pihassa kokeilisi vai ottaako hinurin pihaan?
kiitos kiitos
patu
Re: 2008 ttid " steering lock malfunc "
Viesti Kirjoittaja patu »
Jälleenkö yksi auto mistä CIMmi hajonnut 8O 8O
Pahalta näyttää jälleen, että CIM kosahtanut sinultakin. (Virtalukko, rattilukko, CIM)
Eipä siinä hirveästi muuta voi tehdä :(
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Tuon toisen threadin (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=166534) kokemusten perusteella epäilisin ensimmäisenä ohjauslukkoa, vaikka voihan vika olla myös CIM:ssä tai jopa virtalukossa. En tiedä, onko ketjun aloittajan ongelma jo hoidettu (CIM), mutta Janney:n tapauksessa vika oli ohjauslukossa. Viallinen lukko on mulla hyllyssä, jos sitä joskus ehtisi tutkia...
Virtalukon voi vaihtaa ilman Techiä, mutta ohjauslukko vaatii Techin. CIM tietysti myös Techin. Ilmoitatko vielä paikkakuntasi, niin voit mahdollisesti saada apua läheltäkin...
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
saab2008
kiitos jo näistä mielipiteistä.. jyväskylän seudulla asustelen.
kyseiseen kulkupeliin palanut niin paljon euroja lähikuukausina että saabi odottaa kevättä tuossa pihassa. Hinurin kyytiin sitten kun toista autoa tarvitsee..
Saattaa olla myöhäistä siinä vaiheessa soitella hinuria, kun autolle olisi käyttöä, kaikkia osia ei välttämättä löydy edes Procarin hyllystä... Useimmiten näissä uudemmissa kolkeissa tämä steering lock malfunction johtuu virtalukosta. Ehkä PCS:ltä voisi TeamAhma käydä Tech-keikalla auton luona, jotta auton saisi ajamalla pajalle...
