t5 säätö penkissä?
Piikkisika
t5 säätö penkissä?
Viesti Kirjoittaja Piikkisika »
Oma harraste kaipailisi customi softaa bensalle kesäksi. Reseptinä ois B204E, GT2871R .86 pesällä ja 700cc EV14 ruutilla. Nämä kilkkeet olisi tarkoitus saada otteeseenkin, joten penkkilappu olis hyvä saada muutoskatsastusta varten. Kysymys kuuluukin säätääkö joku firma T5sta penkissä vai mitenkä tässä menettelisi?
vesa67
Re: t5 säätö penkissä?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuu tänne Hämeeseen käymään niin säädetään.
Millainen teholukema pitäis olla papereihin, peruspaineita alemmas ei pääse ja silläkin ahtimesta riippuen tehoa voi tulla liikaakin vaikka kuinka kikkailisi seoksilla ja sytkällä.
Piikkisika
230 pollea tuossa kopassa saisi laillisesti olla maksimissaan. Peruspaineilla varmaan ollaan aika lähellä? Muu rauta kun kuitenkin on täysin vakiota.
Säätö menee keväämmälle, mutta ajattelin olla ajoissa liikenteessä. Pitää tulla kevään koittaessa pyörähtämään :)
vesa67
Ei varmaan ole edes vaikeaa. Vakioahtimilla vaaditaan kuitenkin siellä tehohuipun kohdalla vajaa 1 bar paineita tuohon lukemaan joten jos saat peruspaineen pysymään kurissa (0,6 bar vaikkapa @5400 rpm) niin ollan aika varmasti tavoitteessa
Sumzi
Viesti Kirjoittaja Sumzi »
Mitenkäs jos tätä jatkaisi ja kesällä säätäen oma T5 penkissä isommille suuttimille, mutta vain yksi mutta... automaatti. Onnistuuko ollenkaan vai pitääkö vaan tienpäällä säätää?
|#4178
|Saab 95L -76
vesa67
Mmh... muistaakseni tossa mallissa voi valita kolmpsen ja winter-asennon niin pysyy edes yhdellä vaihteella, oli se veto sitten rullilla tai asvaltilla. Rullien antamaan teholukemaan tulee entistä suuurempi epätarkkuus lukkiutumattoman turbiinin ansiosta. Toisaalta lentokenttävedosta näkee että kolmosellakin lukko menee päälle jossain 4000-4500 maastossa joten huipputeholukema tulee niissä olosuhteissa suorakytkennällä.
Seoksien ja sytkän säätämisen maantieajelu on ihan riittävää muttei sieltä saa penkkikäyriä.
