sammuilee, U2100-00 , C0547-04 , B2657-00
teesalama
Auto on sammunut tänään useamman kerran, yleensä liikkeellelähdössä. Lähtee heti käyntiin avaimesta. Mikään vikavalo ei pala.
Tuommosia vikakoodeja antoi OP-COM:lla.
U2100-00
C0547-04
B2657-00
U2100-00 tuli uudestaan lyhyen ajan sisään, vaikka poistin sen op-comilla. Jäi nyt toistaiseksi tulematta takaisin.
Osaako joku neuvoa mikä on rikki tai hajoamassa?
-CIM
-Akku?
-edit: by-passin kalvo vaihdettu kuukausi sitten. (Täytyy tarkastaa ehjyys)
Lisäksi radio ulisee välillä ja oikea etukaiutin naputtaa oudosti, tämäkin vika häviää ja palaa täysin sattumanvaraisesti. Tämä voi olla maadoitusvika! Eikä ehkä liity tähän?
teesalama
Re: sammuilee, U2100-00 , C0547-04 , B2657-00
Läppäkotelo oli puhdas, mutta sekin putsattu
By-pass kalvo oli ehjä, tsekattu.
Akun lepojännite 12.46 V, lataus 14,7 V.
Maadoitukset konehuoneessa tuntuivat olevan ok.
teesalama
Akku testattu testeillä. CCA 460 A ja jännite 12,3 V.
Laitoin lataukseen. Muuten ok, mutta jännite matala.
CIM vikakoodi U2100-00 ei ole tullut ajossa takaisin.
Kun laitoin OP-Comin kiinni, niin heitti jossakin vaiheessa ESP:n pois ja antoi vikakoodit siitä. Samalla taisi tulla tuo CIM vikakoodi U2100-00 takaisin, sillä se oli uusiutunut kun tarkistin.
Mikäs tässä nyt sitten voisi olla, osaako joku auttaa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
U2100-00: CIM puuttui P-väylästä.
WIS:n mukaan vika voi olla ohjausyksikön naarasliittimessä tai johtosarjassa. Toki CIM voi myös reistailla.
