Kytkimestä lähtee nesteet kovalla pakkasella
Petterike
Viesti Kirjoittaja Petterike »
Onko kellään ilmennyt otsikon mukaista tilannetta?
Meikäläisellä häipynyt itsestään kytkimen nesteet kahteen kertaan, ensimmäisen kerran 2014 alkutalvesta, oli pakkasta jotain -25 ja nyt tossa pari viikkoa sitten kun oli myös kovat pakkaset. Poljin löysä. Ilmaamisen jälkeen pitää nesteet taas hyvin.
Tuntuu siis tuo pakkanen tekevän sen. Ilmausnippa on ollut piukassa kummallakin kerralla ja säiliöstä ei ole lähtenyt mitään.
Mikä siellä sitten vuotaa? Työsylinterin tiiviste? Sen kyllä vaihdoin 2013 kytkinrempan yhteydessä mutta en nyt muista oliko motonet osa.. Sisälle ei ole valunut mitään.
9000 cs 2.3T -92
jefreitteri
Re: Kytkimestä lähtee nesteet kovalla pakkasella
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Kaverin ysisatkussa oli sama. Purettiin työsylinteri ja tiivisteet oli huonona. Uudet tiivisteet ja hyvin pelas taas.
ne vähän ovatten ottaneet tuskaa pakkasella koska eivät ihan muotoudu kuluneeseen sylinteriin voipi olla että ei uusilla kumilla korjaannut, joskus siihen sylinterin reikään oikein tulee kolo
