Renkaat
ruttunen
Renkaat
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Hei sattuipa niin mielenkiintoisesti Kun ostin auton tässä männä kesänä niin autossa alla olikin 205/ 55 /15 . renkaat ja saabin ohje kirjassa ei kyseisiä renkaita sais alla olla .elikkä käykö tässä nyt näin kun katsastukseen vien elokuussa että pomppaa jus noista renkaista . eli hylsy :oops:
Re: Renkaat
mitä rekisteriotteessa lukee
Re: Renkaat
Renkaat saavat poiketa otteeseen merkitystä leveydestä 30 mm ja vannekoko yhden tuuman ilman tarvetta muutoskatsastaa. Todennäköisesti ei mitään ongelmaa siis, kunhan eivät kumit ota auton rakenteisiin kiinni ja kantavuus sekä nopeusluokka riittää autoon.
koistha
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja koistha »
Liian alhaisesta kantavuudesta voi ihan oikeasti pompata,jos on tarkka katsastusmies.
Katso akselipanot rekkariotteesta ja katso alin mahdollinen kantavuusluokka esim täältä http://verkkokauppa.harline.com/showpage.php?id=10
Vertaa tuota panoa sitten alla olevien renkaiden kantavuuteen.
Esimerkiksi farkkufemmassa on esim etuakselin paino mutu-tuntumalla 1175 (ei oo rekkariotetta käsillä) eli silloin alin mahdollinen kantoluokka olisi 90. Säädä tätä sitten omiin tarpeisiisi.
#2332
ruttunen
Re: Renkaat
205/55/15 88 . eli menee vissiin renkaat vaihtoon . :oops: auto 9000 csi .
Georges27
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Riittänee, katso ne painot tarkkaan ennen kuin lähdet ostoksille.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
V.J.S
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ruttunen kirjoitti:205/55/15 88 . eli menee vissiin renkaat vaihtoon . :oops: auto 9000 csi .
No kato nyt rekisteriotteesta ne akselimassat ennen kuin alat turhaan kumeja vaihtelemaan...jos en ihan väärin muista, niin V70 Volvossa tais otteessa olla minimikantavuus 87...
EDIT: Katsoin Subarun otteesta, omamassa 1435kg, vakiorenkaan minimikantavuus 88. Tonnarin omamassa sattunee aika hyvin tuohon haarukkaan, google tiesi jonkun tonnarimallin painaneen vähän reilu 1300kg.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Mawerick
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
V.J.S kirjoitti:google tiesi jonkun tonnarimallin painaneen vähän reilu 1300kg.
Mulla 1420kg.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Tobbana
Re: Renkaat
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jaa että omamassan mukaan meinasitte renkaiden kantavuudet katsella? Eikös kantavuuden pitäisi olla pikemminkin puolet akselipainoista (jotka ovat painojakauman mukaisesti kokonaismassasta)? :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
V.J.S
Re: Renkaat
Tobbana kirjoitti:Jaa että omamassan mukaan meinasitte renkaiden kantavuudet katsella?
No ei kun siitä rekisteriotteeseen merkatusta rengaskoosta jossa kantavuuskin mainitaan. Ihan vaan osviittana, että renkaalta vaadittavaan kantavuuteen tuo omamassa korreloi aika hyvin tämmöisissä viiden hengen 2-akselisissa henkilöautoissa.
-Ville
Re: Renkaat
^tuo on muuten yllättävän totta. Tässä esimerkkejä viideltä eri vuosikymmeneltä:
'65 VW 1200: omamassa 740 kg + kantavuus 450 kg = kokonaismassa 1190 kg
'73 VW 1303S: omamassa 870 kg + kantavuus 400 kg = kokonaismassa 1270 kg
'80 Oldsmobile Delta 88 5.7D 4D: omamassa 1850 kg + kantavuus 480 kg = kokonaismassa 2330 kg
'98 MB C180 4d: omamassa 1350 + kantavuus 480 kg = kokonaismassa 1830 kg
'02 Saab 9-3 2.0t 5d: omamassa 1480 kg + kantavuus 420 kg = kokonaismassa 1900 kg
'08 Saab 9-3 SC 1.9 TiDS: omamassa 1635 kg + kantavuus 485 kg = kokonaismassa 2120 kg
Kaikki ovat kaksiakselisia henkilöautoja, Oldsmobile on kusipaikkainen mutta muut viisipaikkaisia. Aika eri kokoluokan autoja, mutta silti kantavuudet aika lähellä toisiaan. Eikä kantavuus tunnu korreloivan omamassan kanssa juurikaan (esim. 02 Saab vs. 65 Kupla :roll: )
Johtopäätös: ota henkilöauton omamassa, lisää siihen 450 kg, niin olet aika lähellä kokonaismassaa. '
Akselimassat sitten tietty vaihtelee vielä malleittain. Tuossa '02 Saabissa renkaiksi määritelty kantavuusluokka min 87. Voisin kuvitella että tonnarissa riittää 88 ihan ok. Mutta ote kouraan, niin siitähän se selviää.
Georges27
Re: Renkaat
Mullahan, ei ikävä kyllä, ole ollut kuin cc 2.0i tonnari mutta siihen riitti kyllä samalla 88 kantavuudella 185/65r15 kumit, joka on niiden normikantavuus, xl versioissahan on n. yhden koon isomman kantavuudet ( esim. verraten em. 195/65r15 91 kantaa saman kuin 185/65r15 91xl).
ruttunen
Re: Renkaat
Rekisteri otteessa renkaat . 195/65/15 205/60/15 205/55/16 . mulla ei kyseistä rengasta ole vaan 205/55/15 kesärengas. onko se nuin pienestä kiinni.
Re: Renkaat
Ei ole mistään kiinni. Sulla on sallitut renkaat. Ajat vaan.
ruttunen
Re: Renkaat
kiitos tiedoista . Eipä tarvii mennä rengas kauppaan . kun nää renkaat on vielä ihka uudet . nokka kehti kevättä ja katsastusta .
