HF kitin asennus
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
tturku
HF kitin asennus
Viesti Kirjoittaja tturku »
Moi, Auto pajalla ja vaikeuksia saada tämä kitti kiinni autoon:
http://webshop.saabparts.com/en/ovrigt/ ... sfree-sats
Asentaja ei saanut oikeita sähkökuvia joissa siis auton pään johtojen värin mätsäisi autossa oleviin.
Onko tohon auton mankan ja setin välille joku valmisjohtosarja tai jollain laittaa oikeat piuhat johon kytkeä karvat niin saadaan HF käyttöön?
900i
Re: HF kitin asennus
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onkos tuosta hf setistä uutta tietoa. Tekeekö sillä mitään? Onko mitään tietoo niistä näytöllisistä joita tuolla oli myös myynnissä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tturku
Ei oo vielä asennettuna. Odottelen et saisin roiskeläpät kiinasta niin samalla asennetaan. Pitäis olla kiinni parin viikon sisään omassa tai isän autossa. Piti olla asennuksen jo ajat sitten mutta eivät ehtineet samalla reissulla eberin asennuksen kanssa vielä niputtaa kun oli ensin väärät sähkökuvat.
Palaan kyllä heti asiaan kun oon saanu setin kiinni.
tturku
Nyt on asennettu HF sarja. Ei ollut mikään helppo asennus, auton mankasta ei millään ainakaan Boschin kautta saanut kunnon kuvia, ja TELE1 tai TELE0 asennuksista autossa ei ole mitään tietoa. Auto on siis perus mankalla. Loppupeleissä asennus meni sitten niin että auton radion kautta äänet menee nyt aux liittimen kautta. Eli kun puhelin soi niin pitää painaa radiosta aux päälle, sen jälkeen äänet kuuluu auton kajareista ja hyvin kuuluukin. Myös laitteen puheohjaus toimii hyvin. tosin isälle en onnistunut vielä soittamaan äänikomennoilla, mutta hankalaa se on lumian omallakin ääniohjauksella (englanniksi). Ihan siistin näköisesti ton näppiksen sai tohon luistonesto napin ja ilmastoinnin väliin asennettua.
Ainiin, eli kyynärnojan alla olevassa 3,5mm auxliittimessä on nyt siis johto jota kautta puhelun äänet menee auton kajareihin. Ja puhelinkin reagoi naittamisen jälkeen siten että se tarjoutui soittamaan eli tuon HF:n kautta pystynee nyt soittamaan sitten musaa puhelimesta auton kajareista. En ehtinyt vielä testaamaan tosin äänenlaatua.
Eli summa summarum, ei täydellinen asennus mutta eiköhän toi menettele.
tturku
Eilen sitten noin 30min ajon jälkeen kun piti puhelua tehdä päätti radio tehdä omat temput. Painoin AUX nappia ja radio ilmoitti kerran ettei löydä mediaa auxista tjsp. Tämän jälkeen AUX napin painaminen ei tee mitään. Auto seisoi yön yli normaalisti ja eipä se itsestään korjaantunut, eli vieläkään ei reagoi nappiin. Ja ei auttanut että repi 3,5mm blugia irti, katkaisi BT yhteyden tai yritti soittaa puhelimella. AUX ei aktivoitunut mitenkään.
Rammari on joskus autoa käynnistettäessä sellaisessa tilassa, että radio soi mutta näyttö ei herää, silloin riittää radion virtojen pois käyttö päälle/pois napista. Eli joskus ei soitin tai näyttö buuttaannu kunnolla.
Täytynee käyttää akunkenkää irti (sain vinkin FB:n puolella) vai onko joku sopiva sulake, jota voisi käyttää irti joka pudottaisi rammarin sähköt?
SauliNaski
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Hei,
Osui silmään tämä keskustelu, mutta ilmeisesti vähän liian myöhään. Uuteen 9-5:een on saatavilla jälkiasenteinen HF-sarja osanumerolla 13342360. Se on myös saatavilla Webshopimme kautta ja suositushinta Suomessa on 112,22€.
http://webshop.saabparts.com/en/handsfr ... alsearch=1
Tuolle sarjalle asennusohje on seuraava:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/287 ... 342361.pdf
Tuosta asennusohjeesta on varmasti hyötyä myös sarjaa 32026143 asentaessa uuteen 9-5:een.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Oy Orio Finland Ab
tturku
Kiitos Sauli, ei se ihan myöhään tullut. On nimittäin sama setti toiseen autoon asennettava vielä. Ja ehkä omankin auton johdotukset vielä uusitaan...
tturku
Tuohon auxin valintaongelmaan tepsi akunkenkä irti 10s temppu ja tämän jälkeen ei ole uusinut sitä. Sitä vastoin noin 3 viikkoa sitten kävi niin että HF:stä alkoi katoilemaan sähköt silloin tällöin, välillä päällä ja välillä ei ihan miten sattuu. Viimeviikolla sitten katsottiin vielä kerran liitäntöjä uusiksi josko noilla saulin linkkaamilla ohjeilla sais toimimaan ja samalla selvitettiin sähköjen katoaminen.
Sähköjen katoamisen syy näyttäisi olevan sarjan mukana tullut sulakekanta, joka oli ryöstötyyppiä aihettaen huonon kontanktin sähkön syöttöön. Tämä vaihdettiin ja nyt on HF toiminut viikon ilman ongelmia.
Saulin toiset ohjeetkaan eivät auttaneet vaan äänet saa kuulumaan vain auxin kautta, eli radioon ei millään saanut mute toimintoa toimimaan. Tämä johtunee siitä että thesaabsiten VIN tietojen perusteella autossani ei ole puhelinvalmiutta asennettu tehtaalla. Eli auxilla mennään, ei ihan optimi, mutta ei se maailmaa kaada ja HF hakkaa Blaukkarin pienen onnettoman BT HF kaijutin mikki yhdistelmän mennen tullen äänenlaadussa.
Onko kellään hajua saisko ton puhelinvalmiuden jotenkin hankittua vielä autoon jälkikäteen? MDI:llä, vai tarviiko jonkun johtosetin myös?
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Onko muuten niissä "paremmalla" soittimella (= navi/iso näyttö) varustetuissa autoissa aina myös bt hf? Alkanut taas ng houkuttamaan.. :roll:
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
tturku
Tais olla niin että maailmalta löytyy ainakin muutama navilla mutta ilman HFää. Todennäköisyys on kuitenkin suurempi.
Rommitommi
kesäjukka kirjoitti: Alkanut taas ng houkuttamaan.. :roll:
Ensi viikolla ois TTID Aero tulossa myyntiin Vantaan Kamuxille, jossa löytyy navi ja bluetooth ja aika paljon muutakin :wink:
tturku
Jaahas, C6 tais taas löytyä?
Rommitommi
tturku kirjoitti:Jaahas, C6 tais taas löytyä?
Löytyi tuo Kamuxilla joitain viikkoja myynnissä ollut C6 ja itseasiassa lähti kaikki Saabit vaihtoon.
Vähän menee offtopic, mutta ei tohon ng9-3 farkun konttiin mahdu lastenvaunut; koppa ja vaunut ei mene vierekkäin ollenkaan, syvyyssuunnassa koppa ei myöskään mahdu. Säätämällä saa mahtumaan, kun kääntää ratasosan pystyyn tai sitten latoo ensin rattaat ja päälle kopan, mutta silloin pitää olla keskellä konttia, jolloin paljon muuta ei mahdukaan. Jos ois tienny, ois ehkä jääny noi Emmaljungan superkoon vaunut kauppaan, mutta toisaalta myös lastenistuin on niin iso, ettei edes puoliso mahdu istumaan kuin polvet suus, kun takana on istuin isofixeineen. Ng9-5 puolestaan on sisätiloiltaan iso ja sinne mahtuu hyvin, mutta rattaat eivät mene sinne mitenkään päin. Joten ng kolkki ja ng femma kummatkin vaihtoon ja tilalle yksi romu ja yksi kunnon perheauto. Itselle siis C6 2.7HDI 2007 ja paremmalle puoliskolle Renault Grand Scenic 1.6dci 2012.
OG9-5 oli ainut, joka suoriutui kummastakin kunnialla, sinne mahtui vaunut juuri ja juuri ja istuinkin meni taakse sillä tavalla, ettei tarvinnut olla polvet suussa, mutta kun kerran maksoivat Kamuxilla puhtaana käteen sen mitä täällä pyysinkin, niin menkööt sekin samalla.
Saa nähdä miten tässä käy, kulut tuskin tulee pienenemään ainakaan :lol:
Rattivaihde
Rommitommi kirjoitti:tilalle yksi romu ja yksi kunnon perheauto. Itselle siis C6 2.7HDI 2007 ja paremmalle puoliskolle Renault Grand Scenic 1.6dci 2012.
C6 on kyllä tyylikäs valinta perheautoksi. :mrgreen: 8)
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
kesäjukka
tturku kirjoitti:Tais olla niin että maailmalta löytyy ainakin muutama navilla mutta ilman HFää. Todennäköisyys on kuitenkin suurempi.
Ja kuinkas ollakaan, just yksi niistä muutamasta on se jossa kaikki muu tuntuisi olevan kohdallaan :lol: Sillä The Saab Siten haulla tsekkasin ja puuttuu sekä blue tooth että telephone. Vinkkejä ihan oikeasti kunnolla toimivasta hf:sta ja sen asennuksesta otetaan kiitollisena vastaan..
#5984
