pitkä 1 ja 2
tommij
pitkä 1 ja 2
Viesti Kirjoittaja tommij »
Nyt kun noita Special-ratassarjoja on vähän heikosti saamaksissa, niin mistä rattaista voisi askarrella ton sivuakselin vetopyörä/pääakseli-parin? Jokkislaatikossa näytti olevan tuollainen omavalmiste. Mutta onko hajua mistä autosta ratasaihiot on saatu? V4sen laatikossa ei sopivia pareja näyttänyt olevan.
ari_viitanen
Re: pitkä 1 ja 2
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
tommij kirjoitti:Nyt kun noita Special-ratassarjoja on vähän heikosti saamaksissa, niin mistä rattaista voisi askarrella ton sivuakselin vetopyörä/pääakseli-parin? Jokkislaatikossa näytti olevan tuollainen omavalmiste. Mutta onko hajua mistä autosta ratasaihiot on saatu? V4sen laatikossa ei sopivia pareja näyttänyt olevan.
SF-pyörältä kannatta kysellä, lampola tuolta kannattaisi kysellä jokkisnetistä
sieltä löytyy lootan tekijöitä.
kyselehän myös siekkiseltä vois olla tietoa kun touhuaa noitten kilpa-autojen kanssa
http://www.jokkis.net/phpBB2/index.php
Ari 1622
Re: pitkä 1 ja 2
sieltä ne emmet löydät laatikosta, pura varaosaloota ja ota sieltä ne
hieman pilliä,sorvia heppauskonetta mallia puikko ja pam :D
tommij
Re: pitkä 1 ja 2
Sen mitä mittailin, niin ei niistä samankokoisia löytynyt kuin noi T-rattaat. Eli vissiin joku pari tai eripari on kuitenkin sinnepäin - mitkähän ne on?
Tero_s
Re: pitkä 1 ja 2
Viesti Kirjoittaja Tero_s »
1 ja 2:n akseliväli on ainakin sama kuin ensiövälityksessä, siinähän ne aihiot vois olla.
Samalla SAABilla jo vuodesta 1992
Disclaimer: Tero_s kirjoittaa vain mielipiteitään.
KeijoAnnikki
Re: pitkä 1 ja 2
Viesti Kirjoittaja KeijoAnnikki »
Katso juttu täältä V4 puolella: "Vaihdelaatikkoon pitkä ykkönen ja kakkonen"
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
tommij
Re: pitkä 1 ja 2
Jahans, sieltähän ne ratasvaihtoehdot selviskin. Eli välitys ei aivan sama ole kuin Special-setillä. Ilmeisesti tossa omassa jokkislaatikossa on pitkä eikä pirunpitkä, koska 1-2-3 on erittäin passelit.
Miten pääakselin ratas on noissa lukittu, ettei pääse pyörähtään? Sehän lienee alunperin yhtäpuuta akselin kanssa. Vai onko vaan luotettu tiukkaan sovitukseen?
Jokkislootassa isompi ratas on tehty vaihtamalla ulkokehä. Varmistettu kemppiliimalla.
Tero_s
Re: pitkä 1 ja 2
Pysyy krympilläkin, oliskohan joku 0,05-0,1mm sopiva ahdistus. Sen voi laskeakin melko yksikertaisilla kaavoilla.
tommij
Re: pitkä 1 ja 2
Tollasen kalkulaattorin löysin vinkin perusteella: http://www.tribology-abc.com/calculators/e3_8.htm
Arviomitoilla ja 0,05-0,1 ahdistuksilla sai "transmission torque" arvot 400-700 Nm. Eiköhän se tärpättiruiskussa riitä...
(edit - siis tuossa ilmeisesti pronssipusla-teräsnapa -liitos, mutta kait noi arvot sinnepäin)
Tero_s
Re: pitkä 1 ja 2
Tossa laskurissa voi vaihtaa puslan kimmomodulin (Ei) pronssista -> teräkseen (210GPa). Suurella ahdistuksella voi mennä navan tai akselin jännitykset yli myötörajan. Krymppi halkaisija kannattaa tietenkin tehdä mahdollisimman suureksi, joka vastaavasti ikävästi ohentaa hammaskehää.
tommij
Re: pitkä 1 ja 2
Ongelma ratkesi ns. itsellään. Eräs jokkismies oli tämän keskustelun bongannut ja tarjosi ostettavaksi varastoon jääneen V4:sen Special 1 ratasparin. Ostin pois - kiitosta vaan myyjälle.
Ei vaatinut kuin pientä puljausta sovitella se Sportin varalaatikkoon.
Jos rallipelin jokkisloota porsii, niin voi taas tee-se-itse vaihtoehtoa miettiä.
