pioneer 6x9
ripe.k
pioneer 6x9
Viesti Kirjoittaja ripe.k »
mahtuuko og 9-3 takakaijutin paikoille muokkaamatta peltiä :?: :arrow: http://www.autostudio.fi/pioneer-ts-a69 ... timet.html
nilkki
Re: pioneer 6x9
Viesti Kirjoittaja nilkki »
sama kiinnostaisi ng900 :!:
KKB1
Re: pioneer 6x9
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Luulen että ei mahdu. Oli meinaan todella ahdasta saada Alpinen SXE-69C2 kaiuttimet mahtumaan.
Suurimpana ongelmana c-pilarin muovinen sisäpaneli. Nuo Pioneerit vaikuttavat mitoiltaan vieläkin isoimmilta joten epäilen niiden sopivuutta. Toki voin olla väärässäkin...
tturku
Re: pioneer 6x9
Viesti Kirjoittaja tturku »
Taisin pistää ex. Kolkkiin juuri pioneerin 6x9 3-tiet hattuhyllyllle orkkiskajarien tilalle. Nostin prikoilla ehkä noin 5mm kajareita niin ei tarvinnut rälläköidä. Ritilätkin meni vielä päälle nätisti.
aamojj_
Re: pioneer 6x9
Viesti Kirjoittaja aamojj_ »
Alpinen SPG-69C3 on itellä hattuhyllyllä ja ne ei edellisen omistajan laittamana oikeen olleet hyvin paikoillaan joten päädyin tällaiseen ratkaisuun:
Kuvasta saa tarkemman ja isomman klikkaamalla, pahoittelut vähän kehnosta kuvasta.
Tuossa vielä vähän vaiheessa projekti ja suunnittelin, että vois maalata noi vanerit vielä.
Noi pioneerit näytti suht samankokosilta, eli varmaan sopii jotenkin paikoilleen, mutta ei välttämättä kovin hyvin.
Ideanahan siis oli tehdä kaiuttimille korotusrenkaat. Alkuperäiset ritilät olivat vaan tiellä niin meinasin että hylkään ne kokonaan ja teen kokonaan vanerista kaiuttimen ympäristön. Ylempi ja isompi osa siis korottaa kaiutinta ja tukkii pellissä olevat reiät, jolloin kaiutin soi paremmin. Kaiuttimen sai lopulta tiiviisti asennettua, alun perin se keikkui edestakasin ja rämisi hitosti. Alempi suikale pitää kontin verhoilun paikallaan. Lisäksi tukin vielä muutaman reiän kaiutinkoteloista sisältäpäin äänieristysmatolla ja laitoin pienen vanerinpalan parilla pultilla pitämään kontin verhoilua paikallaan takapenkkien selkänojan takana. Se ei näy ollenkaan jos penkit ei ole kaadettuna.
No mitä ihmettä varten hirveä homma tyhjästä? No bassontoisto parani todella huomattavasti ja muuttui jämäkämmäksi. Ihan night and day -ero musiikkia kuunnellessa tuon vanerilla leikkimisen jälkeen. Alunperin "basson" yhteydessä kuului myös järkyttävää räminää sekä huonosti istuvista kaiuttimista, että niistä orkkisritilöistä. Nyt matalat taajuudet tulee niin puhtaasti kun vaan alkuperäsellä soittimella ja sen 20w päätteellä voi tulla.
promagnet
Re: pioneer 6x9
Viesti Kirjoittaja promagnet »
Ng900 tuli pari vklp sitten laitettua nuo täälläkin jo mainitut alpinen sxe-69c2: set ja tiukkaa teki mutta kyllä ne sinne sai menemään. Eteen laitoin saman sarjan sxe-0825s vakiopaikoille. Myöskin kasetti soitin lensi mäkehen ja tilalle tuli alpinen cde-195bt soitin. Voin sanoa että kyllä parani äänenlaatu huomattavasti ja bassonkin kuulee. ( eikä tarvii olla ees mikään megabassoboosti pääl) Tärkeimpänä ehkä itselle että myöskin räminät hävisi.
Sent from my m2 note using Tapatalk
Saab 900 ng 2.0t 96vm
