Ihan vaan mielenkiinnosta onko kenellekään tullut vastaan että takaluukun kahva-asetelma olisi ollut jotenkin herkkä ruostumaan sisältäpäin? Valo-ongelmaa etsiessä purin kyseisen asetelman pois ja kaikki kahvan metalliosat olivat aivan umpiruosteessa, asetelman läpi menee rekisterikilven oikean puolen polttimon johdot joten ainakin itsellä tuntui sieltä nyt heittävän oikosulkua.
Ongelmana oli että poltti sulaketta 29 jossa oikean puolen seisontavalot ja rekisterikilven valot. Ongelma korjaantui kun otti rekisterikilven valon pistokkeen irti. Ulkoapäin ei kyllä millään tavalla pysty sanomaan että ruostetta olisi mutta kun ottaa takaluukun verhoilun pois niin näkee sinne.
Asetelmaa ei kyllä saanut purettua ehjänä joten tuossa kyselyitä laitoin muutamalle purkaamolle.
samalla pitää keväämmällä ruostesuojata tuo asetelman takainen pelti, on näköjään siihenkin tarttunut jo.
9-3 takaluukun kahva/rekisterikilven valoasetelma ruosteessa
Piinaava Saab -01 9-3se 2.0t/E85 MANUAL.
- "Koeajolla"
Re: 9-3 takaluukun kahva/rekisterikilven valoasetelma ruoste
Mulla ei kilvenvalot palanu ja etsin vikaa samasta paikasta.
Mittasin sen töpselin että virtaa tulee sinne asti ainakin.
Tuli irrotettua tuo valoasetelma ja sisältä löytyikin vihreetä mössöä kuparin tilalla.
Vedin sisään uudet piuhat ja homma toimii.
Näytti saabin lätkä olleen huonosti liimattu ja sieltä takaa päässy vesi valumaan suoraan siihen päälle.
Kahvamekanismi alkanu ruostumaan myöskin.
