Keskuslukko kuljettajan ovi/Penkin korkeus säätö ei toimi.
dama
Viesti Kirjoittaja dama »
Onkohan yleinen vika kun kuljettajan oven keskulukko ei avaa eikä lukitse lukkoa. Muut ovet toimii normaalisti. Lukosta ei kuulu mitään eikä vipu edes hievahdakkaan ?
Kuskin penkissä ei korkeus säätö toimi . Muut toiminnot kyllä. Penkki on sähkösäädöillä ja muistilla.
Auto 9-3 -03 SS. T dave
Ex:
9-3 2,0T SS Aero A-05
9-3 2.0 SS Arc A -03
9-5 Aero -02 Sedan A
9-5 2.3t Sedan A -98
DAMA Järvenpää # 4778
dama
Re: Keskuslukko kuljettajan ovi/Penkin korkeus säätö ei toim
Kuuluisko kuskin oven lukko ohjata muita ovia ? eli kun nupista painaa tai nostaa niin muut ovet "seuraa" samaan tahtiin!
Ex:
dama
Penkin korkeuden säätömoottori oli jumissa, hieman koputtelin niin nyt toimii :D tilasin uuden ovimoottorin niin toivottavasti sillä korjaantuu lukkokin.
Ex:
Oletko jo saanut tuota lukkoa korjattua? Itse jumppasin tänään matkustajan oven kanssa, on jo joitain kuukausia satunnaisesti lukko reistaillut keskuslukitusta käyttäessä, ja viime viikolla hiljeni kokonaan. Tänään kun ovea purki niin alkoi taas toimia, kunhan sai oven ohjausyksiköstä piuhat irti ja takaisin kiinni. Lukon irrotin myös mutta en tullut siitä sen viisaammaksi, eli en ryhtynyt sitä väkivalloin avaamaan, kun en keksinyt mistä aloittaa.
Olisi vain kiva tietää, missä se vika oikeasti piilee, lukossa, ohjausyksikössä vai muualla. Usko siihen että vika hävisi tänään lopullisesti on aika ohut.
dama
Uutta lukkoa edelleen odottelen. Jospa vaikka huomenna saapuisi.
Vanha otettu irti ja tottahan se on ei siitä ainakaan päällepäin mitään vikaa näe. Itselläkin oli aiemmin piuhat irti lukosta tuloksetta. Tutkin myös johtosarjan mutta en siitäkään vikaa löytänyt.
Ex:
Tuliko sulla lukon toimimattomuudesta jotain virheviestiä SIDiin ja vilkkuiko vilkut normaalisti keskuslukkoa käyttäessä? Itsellä ei ole tullut ilmoitusta ja vilkut välkkyi normaalisti.
Ainiin, vastaus kysymykseesi, kuuluuko ovien nuppien ohjata keskuslukkoa: ei kuulu. Keskuslukko toimii vain kaukosäätimestä tai ovessa olevista keskuslukon painikkeista.
dama
Juu vilkutti normisti ja ei herjaa SID. Kiitos tiedosta :-)
Ex:
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
AZP kirjoitti:Tuliko sulla lukon toimimattomuudesta jotain virheviestiä SIDiin ja vilkkuiko vilkut normaalisti keskuslukkoa käyttäessä? Itsellä ei ole tullut ilmoitusta ja vilkut välkkyi normaalisti.
Jos tulee virhettä ja vilkut eivät vilku, niin indikoi jotain?
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Indikoi sitä, että ohjausyksikkö kertoo väylään, että ovi ei ole lukkiutunut keskuslukituksen käskystä huolimatta. Joillain on tullut noita virheilmoja ja vilkkujen välkkymättömyyttä, ja oletan silloin vian olevan jossain muualla kuin missä se minulla ja damalla on, koska meillä auto selvästi luulee lukkojen toimivan ok. Mutta vielä ei ole selvinnyt missä se vika sitten pitäisi milläkin oireilla olla :|
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Luin tääällä jostain ketjusta että kyseessä on lukkomodulin juotokset. Lukkomokkula sanottiin lähtevän kahvan reiästä ulos.
Ovipanelin purusta löytyy youtubesta video.
Mulla pakkanen sekoittaa keskuslukon, kuskin ovi jää auki ja virheilmo SIDiin. Oven painiketta lukkoon/auki vaihtelemalla taas toimii. Kevväämmällä, kevväämmällä....
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
dama
Nyt toimii. Uusi ( käytetty) lukko tuli tänään ja toimii kuin uusi :-). Vanhaa en ole kammennut auki ainakaan vielä.
Ex:
Saabium196 kirjoitti:Luin tääällä jostain ketjusta että kyseessä on lukkomodulin juotokset. Lukkomokkula sanottiin lähtevän kahvan reiästä ulos.
Taitaa tosiaan lukkomekanismi tulla kahvan reiästä ulos MY2007:ään asti, faceliftatuissa 2008-> on erilaiset kahvat eli ei sen kokoista reikää josta mekanismi tulee ulos.
Tarkoittaako lukkomoduuli nyt sitä lukitusmekanismia, vai oven ohjausyksikköä? Vähän noita juotoksia siitä lukitusmekanismista olisin tutkaillut maanantaina jos olisin keksinyt miten koko vehkeen saa ehjänä auki.
Fakiiri
Re: Keskuslukko kuljettajan ovi/Penkin korkeus säätö ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
^Jokos on tullut varmistusta että nuo juotokset olisi syynä ?
Vanhemmat tuli joulureissulla pohjoiseen ja eilen selviteltiin keskuslukon toimimattomuutta kärkkäisen varikolla suoritetun kaukosäätimen
pariston vaihdon jälkeen. No siitä selvittiin käyttämällä avainta paikallaan ja auton käydessä paineltiin kaikkia mahdollisia avaimen nappuloita.
Tällä haavaa alkoi toimimaan.
Nyt ilmiöksi muodostui apparin oven lukko , joka aukeaa kaukosäätimestä , mutta ei mene siitä lukkoon .... :?:
Kukaan ratkaissut tätä ongelmaa, muuten kun vaihtamalla rensseleitä ?
( Autona siis 9-3 1.8t vm2003 )
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Tosiaan, lukon kanssa tuli tuossa syksyllä kamppailtua vähän pidemmälläkin kaavalla, siitä löytyy vakavaa tarinaa tuolta projektiosioista.
Mutta vastaus kysymykseen: täyttä varmuutta ei ole. Vanha lukko oli juotosten uusimisen jälkeen parisen viikkoa kiinni autossa, ja sen aikana kyseisen oven keskuslukitus toimi ongelmitta, eli vaikutti vahvasti siltä, että ongelma tuli korjattua, mutta en uskalla varmaksi luvata. Omasta käpälöinnistä johtuenhan jouduin sitten lukon ovesta irrottamaan ja asentamaan tilalle ostamani käytetyn lukkomoduulin, joka on edelleen autossa.
Kun nyt olen (kiitos foorumin avun) saanut sen lukkopaketin koottua oikealla tavalla, eli ovi ei enää jää jumiin kiinni sillä vanhallakaan lukolla, voisin sen vanhan lukon oveen testauksen jatkamiseksi vaihtaa, mutta enpä ole ehtinyt.
Uskoisin kyllä melko vahvasti, että ongelma poistui juotokset uusimalla, koska lukossa ei sisällä ollut mitään mekaanisesti rikki.
Saabium196
Ansiokas projekti!
Mulla auttoi kesällä tehty kaikkien kuskinoven liittimien irroitus ja kontaktiruiske. Ainakaan marraskuun pakkasilla ei uusinut. Mutta tosikylmäähän ei vielä ole ollut. Sormet ristiin.
NG9-5 TiD aut. 2010
