Ng900 valot temppuilee
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Tulipa erikoinen vika satkuun. Valot alkoi kerrasta temppuilemaan seuraavanlaisesti, kun virrat laittaa päälle mittarinvalot syttyy normaalisti ja sekunnin kuluttua alkavat hiipumaan ja sammuvat kokonaan. Myös ajovalot ja parkit pimenevät. Parkkiasennossa parkit toimivat normaalisti. Koitettu toisella valokatkaisijalla. Ei vaikutusta. Renkattu myös virta-avainta josko virtalukonpohja kiukuttelisi. Ei vaikutusta. Oranssi valonvalvontarele vaihdettu toiseen taatusti toimivaan. Ei vaikutusta. Myös niitä muitakin valoreleitä vaihdeltu päikseen yms. Ei vaikutusta. Mitä ehdotatte tutkittavan seuraavaksi?
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Kupari
Re: Ng900 valot temppuilee
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Joku maadoitus? Mitattu tuleeko esiim ajovalolle virtaa kun pimennyt?
Jäsen 2986
Jonenii
Maadoituksia koittanut tutkailla. Pitää huomenna testata virrantulo ajovalolle.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Kupari
Mulla aikoinaan ng -94 toimi/pimeni koko mittaristo ja korjaantui käytettyyn vaihdolla mutta silloin ei noita muita sun kohdalla olevia ajovalo jne häviämisiä mulla kylläkään ollut.
Jäsen 2986
Jonenii
En pääsyt tänään mittaamaan tuleeko virta ajovalopolttimolle. Sain kuitenkin päivänvalolla parkit päällä ajaen siirrettyä auton tutun hallin eteen odottamaan tarkempaa tutkintaa. Samalla huomasin että myös stereot oli mykkänä. Joku maavika siellä saattaa pesiä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Kupari
Ok. Maadotus heitin siksi että og900S kun hävis valot, puhallin, pyyhkijät, radio niin tiesi katsoa maadoituspaikan johon nuo toiminnat tuli ja siinä paikka oli se legendaarinen syylärin vieressä. Mulla oli maadoituspinnat ehjät mutta johdot hapettunu liittimen juuresta poikki.
Tuos ng en muista eikä tarvinnut edes etsiä mitkä oli mihinkin pisteeseen maadotettu, mulla mittariston pimeneminen oli selkeästi paikallistettu vika juuri siihen mittairstoon.
Joku tämän lukija jos muistaa mitä missäkin pisteessä maadoitettu ja niiden fyysinen sijainti helpottas varmaan sua.
Jäsen 2986
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Minulla onkin NG 900S -96 mallissa erilaisia sähkövikoja. Takalasin lämmitin ja sen katkaisimen valo eivät toimi, eikä katkaisin jää ala-asentoon.
Samalla kaikki sisävalot ovat pimeinä niin ovissa kuin katossakin.
Olen vasta tutkinut että sulakkeet ovat ehjät. Korjauskirjoista saa sen käsityksen, että on kovin monimutkaiset systeemit. Tämä on tosin yksinkertaisin köyhäilymalli.
