Osan valmistusajankohtamerkintä
kimpit
Viesti Kirjoittaja kimpit »
9-3 SS vm. 2004, jossa ohjauslukko-ongelma. Steering Column Lockista (SCL) löytyy kuvissa näkyvät merkinnät. Tarkoittavatko ne ilman muuta valmistusajankohtia helmikuu 2011 ja syyskuu 2013, eli SCL olisi jo ainakin kertaalleen vaihdettu ja vieläpä aivan tuoreeseen varaosaan?
dieselmies
Re: Osan valmistusajankohtamerkintä
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
Tarkoittaa ajankohtaa jolloin osa on valettu tai ruiskupuristettu
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
kimpit
Jep. Piirilevyssä vuoteen 2014 viittaava merkintä, eli tuo SCL on niin uusi, että taitaa olla varsin epätodennäköistä, että vika olisi nyt siinä.
Pitikin olla malttamaton, ja mennä avaamaan, sillä nyt osan joutuu vaihtamaan viimeistään seuraavaan katsastukseen. Varsinainen vika lienee Ignition Switch Modulessa (ISM), Column Integration Unitissa (CIM) tai johdotuksessa. Akun jo uusin, ja vaihto-ISM (käytetty tosin) on tulossa.
