Outo sähköongelma + SRS-valo
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Auto on 9000 vm.1996.
1. Vaihdettiin akku ja tämän jälkeen SRS-valo syttyi palamaan koko ajan. Onko normaalitilanne ja täytyisi käydä nollaamassa vai onko vikaa?
2. Lisäksi autossa oli outo sähköongelma. Eli auto ei sammunut virta-avaimesta, vaikka otti avaimen poiskin. Sammui tietty vaihteen avulla. Kun käänsi virrat päälle starttaamatta, niin avaimesta kääntämällä virrat sammui normaaliin tapaan.
Toisen kerran kun auto jäi käyntiin, vaikka virta-avain oli käännetty oikein ja otettu pois, niin kun käänsin valokatkaisijaa vasemmalle (eli valot pois) niin auto sammui.
Tämän jälkeen ongelmaa ei ole ollut muutamaan päivään. Mistäköhän on kyse? Aattelin vaan, että tietäisi lähteä hommaa tutkimaan jos vika uusiutuu.
900S 2.3 Talladega 1997
Risto
Re: Outo sähköongelma + SRS-valo
Viesti Kirjoittaja Risto »
tkrakas
Tuon linkin ketjun luinkin, mutta siinä olevat viat eivät oikein täsmänneet oikein tämän omani kanssa.
Ihmeellisintä tässä on, että valokatkaisimen kääntäminen sammutti auton!
Ja kun nyt auto toiminut näitten oireitten jälkeen ihan normaaliin tapaan (?)...
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mun mielestä pommarin valokatkaisija voi aiheuttaa kaikenlaista jännää. Jos vika uusiutuu, renkkaa sitä ennen kuin teet mitään muuta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
