apuah, mikä meni rikki helsingin reissussa??(keinuu)
Jussi3321
Viesti Kirjoittaja Jussi3321 »
Eli tossa Turusta lähdin Helsinkiin käymään, niin huomasin takastulomatkalla kun rupesi tuulemaan ja vähän kääntää renkaita, niin jotenkin takapää tulee eriaikaan vähän niinku ois vetelä koko auto..
noh, keskellä hesan valtatietä takaluukku kopsahtaa voimalla ylös:D ja sitä sitten laittelee, ja virittämään naruilla kiinni (lukko-osa jotenkin lähti irti)
sitten huomasin kotona että autohan keinuu edestakaisin kun työntää vähän takasivusta! Onkos hankala vika??:( miten yleensä tommosia vikoja tulee?, vuosmalli on 84/5:nen-ohjaustehostin , musta 900i laatikkoperäinen malli siis...
jänskättää:) :(
onse
teesalama
Jommankumman iskarin yläpään kiinnitys pettänyt?
Näkyy jos kurkaa renkaan yläreunan kohdalta ja kädellä heiluttelee.
Tukitanko irronnut toiselta puolelta korista?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=16709
Esim. iskarin yläpään korjaus ei ole paha, koska motonetistä saa uusia korjauspaloja.
Toivottavasti on joku helpompi vika ettei tarvii hitsailla. Voihan jousikin olla poikki tai iskari vaan aivan lopussa..
Se takaluukun lukko on kannessa kahdella torxilla kiinni.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=15494
Teemu veikkaili reaktiotankojen kiinnityksiä, minä veikkaan panhard-tankoa, vinosti poikittain taka-akselin yläpuolella.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tuota panhard tankoa myös epäilisin.
eli sitä joka on akselin päällä poikittain
045-6302071
jäsenyys hankittu
Jussi3321
Täytyy huomenna katsoa ja kurkistaa...
oli kyllä tosi jännän tuntusta ajaa, ku tuntus että kun tulee kurviin, ohittaa niin perä / takaosa on kumia ja tulee perässä ja vääntyilee...:D
onse
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Su Helmi 27, 2011 23:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
mulla oli vanhassa 3d ysiysissä sama vika. sieltä on panhard tangon kumipusla pettänyt. helppo tarkistaa kun kaveri heiluttaa autoa ja ite kurkkaa perästä auton alle. ei ol paha vaihtaakkaan jos sattuu omistamaan hyvän prässin. :D
xjford
xjford kirjoitti:mulla oli vanhassa 3d ysiysissä sama vika. sieltä on panhard tangon kumipusla pettänyt. helppo tarkistaa kun kaveri heiluttaa autoa ja ite kurkkaa perästä auton alle. ei ol paha vaihtaakkaan jos sattuu omistamaan hyvän prässin. :D
Mie vaihdon kaikki puslat isohkoa viilapenkkiä (ruuvipenkkiä) käytämällä.
