96 käynnistys apua tarvitaan!
jpk1975
Viesti Kirjoittaja jpk1975 »
Terve.mistä alan etsimään vikaa? Tuntuu että ilman putsarin aukosta puhaltaa ilmaa. eikä ime niin kun pitäisi. Moottori lähtee käyntiin jos kaasariin kaataa bensaa mutta sammuu heti kun lopettaa.kone on ollut kokonaan auki ja kaikki tiivisteet vaihdettu.bensa pumppu työntää ainetta.
timos
Re: 96 käynnistys apua tarvitaan!
Viesti Kirjoittaja timos »
jpk1975 kirjoitti:ilman putsarin aukosta
Tarkoittaa varmaan kaasutinta. En oikein muuta keksi kuin jakopyörästön rattaiden väärän asennuksen toisiinsa nähden, ajoitusmerkit eivät kohdallaan. Moottori saattaa silti vaivaisesti käydä. Etenkin jos vika on tullut koneen kokoamisen jälkeen. Jakopää auki jne...
ehkä ennen jakopään raottamista kannattaa stekata sytytysjärjestys sekä venttiilien oikea säätö/ajoitus
timos
Oikein, Mestari aloitti perusasioista. Oletin, että ne on ratkaistu, vaikka varmempaa aina olettaa, että kysyjä ei tiedä alkeita kuten sytytysjärjestys ja -ennakko.
yleensä joskus itsekin ei nähnyt puita metsältä ja vikaa haettiin konetta purettiin kaljaa otettiin auto myytiin rahat ryypättiin, uusi ostettiin ojaan sekin ajettiin ja oltiin hetken päästä samassa pisteessä :D
MNeva
Viesti Kirjoittaja MNeva »
Mites josei erota petäjää mäntymetsästä?
jpk1975
Kiitos kommenteista.tänään säädetty uudestaan venttiilit.sytytys järjestys oli oikein samoin ajoitus.oli väärää informaatiota että puhaltaa kasarissa. Vika on bensapuolella/kaasarissa suoraan kun pistää ruiskulla bensaa niin käy todella hienosti totesi kaveri joka on laittanut kyseisiä yksilöitä monia vuosia☺
Eli ymmärsinkö oikein että on nyt kunnossa polttoainelinjan puhdistuksen jälkeen
jpk1975
Kyllä nyt käy kaasarissa oli jotain vikaa vaihdoin toisen kaasarin niin lähtee käyntiin mutta oli hyvä säätää venttiilit kin uudestaan ei ollut kaikki ihan arvossaan.
jpk1975
En vaan aluksi uskonut että vikaa voisi olla kun on pesty ultraäänipesurista ja korjausssarja asennettu mutta oli kumminkin☺
jos et manuaalisesti stekkaa joka pikku porausta ja rööriä niin aina johonkin jää ille s :D
ja vaikka kuinka laittaa uutta tiivistettä ja neulavenaa niin silti joku paikka aina jää hieman nahnikkaaseen
