Mistä tiedän onko autoon tehty moottorin optimointi?
Hilaa
Viesti Kirjoittaja Hilaa »
Tuli tuossa ihan mielenkiinnosta kokeiltua viikonloppuna miten saba (9-3 1.8t SS '04) kiihtyy 0-100km/h ja lukemat oli 8.3-8.6sek. Luulin siis auton olevan vakio mutta sitä se ei ilmeisesti ole. Kertokaas viisaammat mistä tiedän mitä autolle on mahdollisesti tehty. Voisi olettaa että autossa on stage 1 optimointi. Voiko päivitystä todeta ilman liikkeeseen viemistä? Entäs tuo re85 softa?
Kiitos jo etukäteen! :)
Re: Mistä tiedän onko autoon tehty moottorin optimointi?
Esim hankkimalla Ebaysta OP-Com -nimisen palikan, jolla pääsee lukemaan läppärillä NG9-3:n moottorinohjauksen tietoja. Läppäristä loggaus päälle ja täyskaasukiihdytys. Sieltä pääsee näkemään mm. paljonko antoi enimmillään ahtopaineita, josta sitten tietääkin jo melko hyvin onko autossa vakio vai viritetty softa.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tai sitten tarkistuttaa moottorinohjaussoftan jollain asiaan perehtyneellä harrastajalla. Tällä tavalla selviää helposti mm. se, että onko autoon tehty RE85-päivitys.
Hilaa
karg kirjoitti:Tai sitten tarkistuttaa moottorinohjaussoftan jollain asiaan perehtyneellä harrastajalla. Tällä tavalla selviää helposti mm. se, että onko autoon tehty RE85-päivitys.
Sattuisko olemaan tietoa sellasta kuka osais kyseisen operaation tehdä. Itse asun kanta-hämeen alueella.
karg
Tuu poikkeamaan Hämeenlinnassa, niin katsotaan.
kah
Viesti Kirjoittaja kah »
Löytyykö Oulun seudulta apuja softan päivittämiseen?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Haaparannassa/Torniossa onnistuu aina välillä kun olen siellä käymässä.
ysi3ss
Viesti Kirjoittaja ysi3ss »
kah kirjoitti:Löytyykö Oulun seudulta apuja softan päivittämiseen?
Oulusta löytyy ainakin http://www.powerflash.fi/, aika velho kaveri. Itsellä hyviä kokemuksia.
-Saappi kait se on autojen mersu
teucca81
Viesti Kirjoittaja teucca81 »
Itseäkin kiinnostaisi että onko autoon kenties tehty optimointia tuon re85 suhteen ja muutenkin? jollei ole, onko joku pk-seudulla joka tekisi optimointeja?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Esim nimimerkki nappe voi selvittää softan ja laittaa uuden jos ei jo ole pks.
teucca81
tturku kirjoitti:Esim nimimerkki nappe voi selvittää softan ja laittaa uuden jos ei jo ole pks.
Ok kiitos, otan yhteyttä nappeen :)
