Keskimoottori kajakki
Need more speed
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
Aloitin tällä viikolla kajakki projektin. Olen etsinyt vastaavia projektejä mutta esimerkkejä on aika vähän. Englannissa on yksi auto aloitettu joskus vuosia sitten mutta ilmeisesti se on jäänyt kesken.
Tarkoituksena on laittaa vanhaan sprintti autooni mosan taakse. Moottoriksi tulee t5 ja askiksi ng 900 tiuhin laatikko 4,45 välityksellä ja lukolla.Rullaava kori painoi 440 kg ja tarkoitus olisi päästä johonkin 650 kiloon.
Tehoahan tuollaisesta t5 koneesta tulee aikas helposti.
Laitan linkin kuviin jos osaan
https://goo.gl/photos/fotU7bzhxjwvYspQ6
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
Hdjanne
Re: Keskimoottori kajakki
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Nyt on mielenkiintoinen projekti.
Voimia ja mielenvahvuutta..
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Töitä näyttäs riittävän, mutta lopputulos on varmasti sen arvoinen :D
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Mutta.
Valusarjaan histaaminen -> todennäköisesti ei tule kestämään.
Apurungoks oisit ottanu OG9-5 koska 5/5 parempi.
9-3SS 1.8t Vector -08
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Valusarjasta. Mulla on yhdessä turbovehkeessä reilu 25 vuotta sitten hitsattu valurautainen pakosarja. Ilmeisesti hyvä esilämmitys ja puikolla hitsattu.
t. Mika
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Tuleeko pelkkä kiihytys auto.tee siitä nelikko niin voi ajaa joskus joku myös kilpaa tai radalla.
itsellä kerkesin kokeilla pakettia taka etu ja nelivetona.moottori jos noin takana niin tulee tosi hankala paketti ajaa.nähnyt useita projekteja missä kone takana ja eivät toimineet paitsi jos ajaa varttimailia. :?:
pullasorsa
Seurantaan menee! :D
Need more speed
Kone tulee lähes kuskin selkänojaan kiinn.
Tänään taka apurunko kiinni . Huomenna kone ja aski takas että saa katsottu lisä tuentojen paikat.
No valusarjan hitsaamisesta kokemukset on että jos ei heti hitsatessa repeä ei repee lainkaan. Toi satkun valu on todella hyvää hitsata.
Apurungoista. Joo takana on modattu femman runko. Siihen tulee kone ja aski suoraan kiinni vähän samalla lailla kuin tonnarissa. Ei ollut yhtään tonnarin kelkkaa irrallaan. Edessä munamallin kelkka....kevyt ja osuu todella helposti paikalleen.
Muuten miten tänne saa laitettua suoraan kuvia.
Otan joka vaiheesta useampia. Ne löytyy tän linkin alta.
https://goo.gl/photos/rmcnZxtdzm6MGeZH8
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Lataat kuvat tunne minne nytkin. Sitten kopioit sen kuvan osoitteen (hiiren oikean napin avulla), minkä haluat julkaista ja painat täällä viestiä kirjoittaessasi tekstilaatikon yläpuolella näkyvää "img" nappulaa. Kun olet painanut nappia, jää kursori vilkkumaan kahden img-symbolin väliin. Silloin painat hiiren oikeaa nappia ja valitset liitä (tai painat vain control ja v), jolloin kuvan osoite kopioituu img-symbolien väliin. Kuvan näet vasta, kun julkaiset tekstin tai katselet esikatselulla.
Need more speed
Kiitos....kokeillaan euraaviin kuviin.
Need more speed
Onko kellään kiinostusta kuvissa näkyviin pyörän napoihin ja jarruihin.
Jako 0n 4x114.3
Jos on niin soittele tai laita viestiä
0400 871144
Need more speed
Navat ja jarrut taisi matkata Heikkilän Kallelle.
Need more speed kirjoitti:Siihen tulee kone ja aski suoraan kiinni vähän samalla lailla kuin tonnarissa. Ei ollut yhtään tonnarin kelkkaa irrallaan.
Pherskuta, oisit kysyny, mulla on noita parikin ylimääräisenä, eikä matka ja hinta olisi este.
Need more speed
Viikonloppuna olis tarkoitus taas jatkaa.
Saada peli taas pyörilleen.
Vähän perään lisää ristikkäis tukia ja sitten alkaa lokkareiden mallaus.
Need more speed
Tänään ei juuri edennyt. Taka kelkka tuli maalattua.....pestyä ...maalattua. ja laatikkon välityksiä aloin laskemaan.
Sekoittelee hiukan noita sisuskaluja keskenään eri vuosimalleista ja eri laatikoista. Katotaan mitä tulee. Ei ainakaan äänetön.
Tuolla on muutama kuva taas....plus harrastuksen hidaste.
Muuten kuinka pieniä ne kuvat pitää olla että ne sopii suoraan tänne sivuille.
