Onko 02 ja 05 sähköpenkeissä eroa?
thartsa
Viesti Kirjoittaja thartsa »
Elikkäs vaihoin 02vuosimalli femmaani 05vuosmallin kuskin sähköpenkin (vanhasta nahan saumat ratkennut) ja nyt airbagin valo killittää mittaristossa. Onko nuitten vuosmallien johdotuksissa eroja vai pitääkö penkki naitattaa techillä autoon.
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
TTH
Re: Onko 02 ja 05 sähköpenkeissä eroa?
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ei niissä Techiä tarvitse, kannattaa tarkastaa onko pinnit kunnolla liittimessä ja vähän ronkkia sitä pinniä. Oli vanhaan penkkiin joku aikanaan tehnyt semmoiset hienot abiko liitokset tuolle sivubägille. Kuskin penkki antoi 3 ohmin vastuksen ja matkustajan vähän yli 5 ohmia, riitti sytyttämään vikavalon.
Turvavyön lukkojen vastukset muuttuu jossain välissä, itse vaihdoin ne vanhoista penkeistä kun aikanaan omaan tuota sisustaa vaihdoin. Sytyttää myös tuosta bägin valon.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
blobbo
Viesti Kirjoittaja blobbo »
Minulla on sellainen muistikuva, että tuo vikavalo jää palamaan, jos autoon on laitettu virrat ilman, että piuhat on kiinni... voisiko olla kyse tästä?
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Oma muisti kertoo samaa blobbon kanssa.. Valon nollaus ja jos syttyy uudestaan, niin sitten vasta vikaa ihmettelemään.
Taitaa olla samat jakkarat kaikissa facelifteissä (sähkö/ei sähkö yms. erot pois lukien) tapauksessa.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
^petee^
Viesti Kirjoittaja ^petee^ »
Minulla kävi reilu kuukausi sitten sellainen moka, että käytin virtoja päällä ilman, että kuskin penkki oli kiinni. Vikavalohan siitä jäi palamaan, mutta nollaantu reilun viikon ajon jälkeen.
Jostain luin, että jollain oli vaatinut n. 50 starttausta ennnen kuin vikavalo sammui.
#6907
Saab 9-5 2.3t -99 (Mitsu + Hirsch performance)
thartsa
Virrat oli pois päältä asennuksen ajan....
lauri.l
Viesti Kirjoittaja lauri.l »
Koskeeko sama airbag -valon päälle jääminen myös ratin irroitusta ? Itse käytin ratin airbag johtoja irti kun vaihdoin polttimot mittaristoon, ja käytin virtoja päällä testatakseni polttimoiden toimivuuden ennen takasin kasaamista..
Airbag valohan se iloisesti jäi palamaan operaation jälkeen,
parin viikon päästä airbag valo lakkasikin palamasta yhtäkkiä käynnistettäessä..
Offtopic kyllä juu, mutta aina oppii uutta..
9-5 SE sedan 2.3t automaatti vm. 1999
thartsa
Onko kellään hajua mihin pinneihin pitää suorat virrat kytkeä jos haluaa käyttää sähkösäätöjä auton ulkopuolella?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Meinaatko jotain säätökytkimiä johdottaa korin ulkopuolelle ?
thartsa
Ei vaan ois ehkä tarkotus tehä tosta toisesta penkistä sähkösäädettävä tuoli☺ kämpille....
miikka555
Olisko tuosta apua?
Vänkärin penkin sähköt tuossa siis..
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Ainakin -07 aeron penkit lähti johdotuksien jälkeen laakista toimimaan -04 business mallissa jossa ei ollut sähköpenkkejä alunperin.
thartsa
Pitää varmaan kokeilla vaihtaa tuo turvavyön lukko vanhasta penkistä jos se vaikka sammuttas ton valon.....
