Tonnari kaasuttelee itsekseen
timolaasonen
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Terve
Olen ostamassa 89vm 9000 CDE 2.0 turboa.
Auto kaasuttelee kylmänä eli kierrokset vaeltaa hiukan. Asia ei hirveästi häiritse, mutta ajattelin kysyä mistä johtuu. Oli kyllä aika kova pakkanen -15 astetta kun auto lyötiin käyntiin. Varmaan 5min meni ja sitten tyhjäkäynti asettui kohdalleen.
Miten DI-kasetti alkaa oireilemaan?
Onkohan kyseinen malli APC:lla vai sillä toisella?
Missä on halvin paikka vaihdattaa tuulilasi Hyvinkään lähistöllä?
Saako takalokasuojan takakaaren takaosaan sinne alas mitään korjauspalaa autovaraosaliikkeistä vai pitääkö itse naputella pellistä pala. Muita pahoja ruostepaikkoja ei onneksi ole.
terv,
Timo
ng900aero
Eiköhän se ole askelmoottori joka takkuaa, putsaus crc:llä auttanee. Motonetistä saa koko takakaaren, hinta oli muistaakseni alle 30e, jos on mätä vaan pieneltä alueelta niin kannattaa vääntää itse pellistä.
DI-kasetti voi alkaa oireilemaan lähes millä tavalla tahansa, mutta tuo tyhjäkäynnin vaeltelu ei siihen viittaisi, etenkään kun tasoittui lämmetessään.
Ja Hyvinkäästä en tiedä mitään, joku toinen neuvokoon lasipuljun, ehkä kannattaa tehdä kyselykierros paikan päällä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
V.J.S
Re: Tonnari kaasuttelee itsekseen
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
timolaasonen kirjoitti: Olen ostamassa 89vm 9000 CDE 2.0 turboa.
terv,
Timo
Juu ei ole ainakaan Trionicilla (esiteltiin vasta -93), eli tuossa mallissa on DI/APC ja Boschin LH-jet ruisku. (DI=Direct ignition ja APC=Automatic Performance Control). Trionikki ymppäsikin sitten nimensä mukaisesti nuo kaikki kolme samaan pakettiin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
mulla vaeltaa käynnistyksessä aika tavalla.
nousee reiluun tonniin kierrokset, sieltä laskee 500kierrokseen ja taas nousee, sit tasaantuu. ja ku ilmastointi tarttee tehoja taas laskee kierrokset hetkeks sinne 500:aan.
BMW 525iA Touring Executive
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
timolaasonen kirjoitti:Terve
Sahanmäessä Forsell
terv,
Timo
