9-5 3.0 tid tuli hankittua
samif86
Viesti Kirjoittaja samif86 »
Moro elikkäs ois ensimmäinen saabbi itselleni eikä tietenkään voinu aloittaa helpoimman kautta eli ostin projektin ongelma on ettei lähde käyntiin ja tänään tutkittuani selvis että polttoaine paine ei ilmeisesti ole riittävä :D autoon oli edellinen omistaja tehnyt kansiremontin ja sen jälkeen ei ole lähtenyt enää käymään ja pilotilla kokeiltu niin käy missähän vika? Auto sijaitsee oulun kupeessa oisko kellään hyviä apuja tai neuvoja kiitoksia jo etukäteen saa soittaa ja laittaa viestiä apuja kaivattas 045-1279178
Coltti
Re: 9-5 3.0 tid tuli hankittua
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Koska kyseessä on imevä korkeapainepumppu ilman siirtopumppua, ovat erittäin v*ttumaisia ilmattavia.
Pitää imeä suutinten paluulinjan kautta polttoainetta, että saa kaiken ilman pois ja auton käyntiin.
Tietysti voi olla myös joku irtijäänyt liitin tai johto kansiremontin jäljiltä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
samif86
Millä kannattaisi imeä? Ja voisitko soittaa niin kertoisin tarkemmin ongelmista saabissa? 045-1279178
jerry
Viesti Kirjoittaja jerry »
Mikäli omistat renkaantäyttölaitteen,laita se kiinni koneen oikeassa reunassa,siis hantin puolella olevaan ilmausnippaan.Samanlainen kuin renkaan venttiili siinä päälimuovin reunassa.Sit vaan alat imemään niin kauan kunnes aineet on suussa,,,,,!!!!!sittenkin joutuu vähän aikaa sahaamaan et saa käyntiin.P.a.putkien tiivisteetkin on saattanut vaurioitua ja saa sitä kautta ilmaa. 348018km...
samif86
Mistä saa tiivisteitä polttoaine putkiin?
jerry
Tarkoitan niitä 3:a liitintä siinä moottorin päällä.Kasattaessa menee helposti työntämällä paikoilleen,mutta pois otettaessa täytyy liittimen kynsiä saada levitettyä,jotta liitin irtoaa.esim.halkaistu ohut seinämäinen putki.Tiiviste on pieni O-rengas joten sellaisia vaan sovittelemaan.En muista varmuudella saako putket laitettua väärin,,,on muistaakseni pieni kokoero,,
samif86
Pitäskö tuon venttiilin toimia niinku auton venttiilin vaikka sitä ei paina ja imee letkulla niin tulee tavaraa onkohan rikki?
jerry
Siis ei tietenkään saa ilma kulkea ellei paina sitä keskinastaa.Tuleehan renkaastakin ilmat pihalle jos siitä vuotaa.(tämän keskustelun vois siirtää disukan puolelle)
samif86
Miksi siirretty tänne ku projekti osiossa tämän aloitin?
samif86
Eikö se missä on se venttiili niin ole tulo putki pumpulle?
