og95 -04 vakionopeussäädin ei toimi
myllypa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
-04 2.0t ja vakionopeussäädin ei toimi ,merkkivalo syttyy ja katkaisijat testattu ja kunnossa. Peräkontin johtosarja tarkistettu ja kunnossa sekin. Mitä seuraavaksi voisi tarkistaa...toinen vika on radion kytkeytyminen päälle eli täytyy joka käynnistyksen jälkeen painaa virta uudestaan päälle...
miikka555
Re: og95 -04 vakionopeussäädin ei toimi
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Kokeile nostaa kytkinpoljinta jalalla ylös, että auttaako? Itsellä polkimen jousi sen verran heikko ettei palaudu ihan ylös asti joten vakkari ei pelaa ennen kuin vähän hipaisee jalalla kytkintä ylöspäin.
Sent from my Moccamaster using Tapatalk
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Polkimen anturi todennäköisesti, ei osu polkimeen tai anturi rikki.
Saab 9-5 Vector -03
myllypa
Polkimien anturit on tarkistettu mittaamalla ja ovat ehjiä...myös säätö on kohdallaan..
manuaali? pitääkö näis uudemmis vielä polkaista jarrupoljinta että cruise aktivoituu??
Saabinsti
Ainakin omassa -04 mallissa täytyy
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
myllypa
Auto on manuaali ja tuota jarrupoljintakin on painettu....ei toimi kuitenkaan...
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
Kokeileppa kun ajat niin nostat jarrupoljinta kengän nokalla ylöspäin ja samalla tarjoat cruisea päälle. Omassa oli tämmönen vika.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tech2:lla näkis syyn miksi cruise on pudotettu pois päältä. Muutaman kerran on tolla konstilla osuttu oikeaan diagnoosiin cruise-ongelmien suhteen.
myllypa
No niin nyt toimii vakkari...kuten jo aiemmin kirjoittelin niin katkaisijoissa ei ollut vikaa kun ne pystyy tutkimaan hyvin mittaamalla mutta viiksen vaihdolla tuo alkoi toimimaan. Valo kyllä syttyi vanhallakin viiksellä mutta ei jäänyt pyydetyssä nopeudessa päälle. Kiitos kaikille vastaajille mielenkiinnosta ko. aiheeseen. T.jäsen nro 744
