Kysellään nyt vielä täälläkin...
Eli ongelmana on seatissa että jos seisoo muutaman päivän ajamatta, tyhjää akun. Sama vika oli lämmintä tai pakkasta.
Käytetty kolmella eri korjaamolla eikä mitään ole löytynyt. Akkujakin on vaihdettu kolmeen eri otteeseen. Auto ei anna mitään ilmoituksiakaan. Autolla takana n 75 tkm.
Googlekin on aika hiljaa asiasta. Jostain luin että erittäin harvoissa tapauksissa moottoriohjauksen ohjelma on pitänyt päivittää.
Alkaa olla avokki jo melko kypsä tähän kulkineeseen ja vaihtokin on jo tullut tapetille.
PS. omaan -01 9-5 aeroon tuli juuri 300 tkm täyteen ^^
Emännän Seat ibiza -09 1.4 virtaongelma
Re: Emännän Seat ibiza -09 1.4 virtaongelma
Virrankulutusta mittailemaan akusta, ja sulakkeita yksi vuorollaan irti. Kun virran kulutus loppuu, niin katsoo että minkä sulakkeen otti pois ja lähtee siltä suunnalta etsimään vikaa.
Yleisiä sähköisiä VAG-vikoja on mm. poljinkytkinet. Voi jättää esim. valoja päälle. Mikrokytkimet, velipojan audiin vaihdettiin takakontin avauskytkin kun availi luukkua miten sattuu, milloin sattuu.. mutta tuo virrankulutusmittauksen kautta selvittämään lähtisin.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Ei ole virrankulutuksen mittailu ihan noin yksinkertaista tuon ikäisessä Ibizassa:
Virrankulutusmittaukset pitää aloittaa siitä että täytyy saada auto kuvittelemaan että se on kaikki ovet, ikkunat jne kiinni ja sitten odotellaan (pahimmillaan taisi olla luokkaa 2h ennenkuin varmasti kaikki on pimeänä/lepotilassa) ennenkuin lähdetään mitään sorkkimaan. Sitten kun niitä sulakkeita aletaan repimään niin otetaan vaan yksi kerrallaan ja jos kulutus muuttuu niin taas odotellaan.
Siellä kun joku ohjainlaite sattuu olemaan sekaisin ja pitää jatkuvasti väyliä ja muita ohjainlaitteita hereillä niin virtaa kuluu yllättävän paljon.
Vastaan on tullut myös rikkinäisiä latureita ja startteja jotka imee akun tyhjäksi.
Vähän tässä ihmetyttää sekin miksi ihmeessä on käytetty eri paikoissa kun vielä mitä ilmeisimmin kaikissa on aloitettu samoista jutuista, luettu vikakoodit ja kun niitä ei ole niin arvattu vaan että akku paska, vaihdettu se ja rahat pois? Anteeksi vaan mutta tuossa on jo asiakkaassakin osasyy jos ei haluta maksaa kunnon vianhausta tai ei osata tilata (tai vaatia) sitä.
- "Aero"
Ajotietokoneen ja gatewayn? päivitys kuulemma auttais. Näin luin epsanjan seat foorumilta.
Ja päivitykset Seatin merkkihuollosta.
