Tyhjäkäyntiongelmaa B234L
Rattivaihde
Laitetaan oikein virallinen kysymystopicci kun tuonne projektipuolelle ei moni eksy yhtä helposti.
9000 2.3TA MY96 etanolisoftalla on hukannut kykynsä säätää tyhjäkäyntiä. Kylmänä tärisee horkassa 500 kierroksen tienoolla, lämpimänä käy noin 1000 rpm vapaalla (vaihteen päällelaitto tiputtaa n. 850 kierrokseen). Ei vilkuttele Check Engineä, vastaa kaasuun normaalisti, ei röpötä, nyi tai yski. Toimii kaikin puolin normaalisti lukuunottamatta tyhjäkäynnin riippuvuutta moottorin lämpötilasta.
Ehdotuksia? Tyhjäkäyntimoottorin virtapiuhan irrottamista olisin kokeillut, mutten vielä onnistunut löytämään sellaista.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Kupari
Re: Tyhjäkäyntiongelmaa B234L
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko tk-moottorin likaisuus, kuluneiisuus tai ilmaletkun rikkonaisuus jo poissuljettu? Muuttuuko joutokäynti jos tuota ilmaletkua puristaa?
Noista ainakin itse aloittaisin.
Jäsen 2986
Rattivaihde
Tk-moottori on putsattu puolitoista vuotta sitten. Kun siltä ylös läpälle lähtevän letkun puristaa kasaan, kone meinaa sammahta, eli menee sieltä ainakin ilma läpi..
Edit: tuossa puhelinkeskustelun lomassa tuli mieleen että voihan se hyvinkin olla likainen, koska kone kuluttaa öljyä... Kait se sieltä pitää ensimmäisenä irti ottaa.
#5168
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Itsellä ainakin joutuu useamman kerran vuodessa putsailemaan kun jää selkeästi jumittelemaan varsinkin jos kovemmin on vedättänyt (humppaa).
jannevillepetteri
Kyllä tuo joka kesä tulee melkein putsattua..yleensä puhdistus spräyllä ja sit aseöljyllä voitelu..tuntuis ihan hyvin auttavan.
