Öljyvuoto virranjakajasta
T.K.
Viesti Kirjoittaja T.K. »
Eli ongelmana on pieni öljyvuoto virranjakajassa, kansi on sisäpuoleltakin öljyssä eli taitaa olla akselin stefa loppu? Pystyykö korjaamaan, vai pitääkö ostaa koko jakaja?
Moottorina 2,3i vapari jossa virranjakaja on kyljellään moottorin päässä.
Saab 900SE 2.3i -95 8)
Nissan Primera farkku -05
Opel Astra GLS 1.8i -95
Onkohan virranjakajan mitat samat kuin vanhemman 16-venttiilisen jakajan mitat? Jos on, niin stefa on vaikeasti saatavilla olevaa kokoa.
Muutenhan tuollaisen tyhjän virranjakajan remontoinnissa ei pitäisi olla paljon mutkia matkassa, kun ei ole mitään sakaralevyjä ja Hall-antureita purettavana.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=15316
Bis
Re: Öljyvuoto virranjakajasta
Viesti Kirjoittaja Bis »
T.K. kirjoitti:Eli ongelmana on pieni öljyvuoto virranjakajassa, kansi on sisäpuoleltakin öljyssä eli taitaa olla akselin stefa loppu? Pystyykö korjaamaan, vai pitääkö ostaa koko jakaja?
Tervetuloa joukkoon :) Sama vika meikäläisen autossa, 9-3 vm. ´98, 2,3i. Kyselin syksyllä merkkihuollosta, sanoivat että ei voi korjata, uuden hinta hirvitti >500 €... :roll: Tiedä sitten mitä tee-se-itse -ihminen saisi aikaan, mutta huollon mukaan tuohon ei saa uutta akselin stefaa.
Tulin sitten siihen tulokseen, että en vaihda virranjakajaa kerta vuoto oli pientä. Kunhan nyt välillä pyyhkii virranjakajan alapuolta & ympäristöä puhtaaksi niin ihan ok. Jos tuo pahemmaksi yltyy, niin pitää sitten katsoa mitä keksii...
# 2072
9-5 2.3T Arc 2004, projekti: 9-5 2.3T 2005
