Lämpöhanan puuttuminen
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
onko kyseisen tuotteen puuttuminen kokonaisuudessaan paha asia? antaa acc vikakoodin mutta onko muuta käytännön eroa?
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... e8830.html
Saab 9-3 1.8t SS man -04
SeenFinn
Re: Lämpöhanan puuttuminen
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
läheskään kaikissa ei ole ko. hanaa.
MLE
Viesti Kirjoittaja MLE »
Oiskohan tuohon sun autoon vaihdettu acc-paneeli autosta jossa ko. venttiili on ollut.
Jostain -01 lopun jälkeen valmistetuista paneeleista saa TECH2:lla ohjelmoitua tuon venttiilin pois.
9-3 2.8TS Aero SC -06
9-3t coupe SE -99
TECH 2
turku900
Täytyy käydä piuhassa kiinni ja katsoa mutta yksi vikakohde ainakin vähemmän jos hyvin toimii ilman. Kiitos vahvistuksesta
