Saab 900NG -95 ei lähde käyntiin
				yhdeksänsataa
- "Tuplakaasari"
Hei! Minulla on vm. 1995 Saab 900NG ja ei lähde käyntiin. Sammui vauhdista tienpäällä eikä lähtenyt enää käyntiin. Päivitys: Tämän päivän starttaus kokeilujen jälkeen tarkastin pari tulppaa, ja kummatkin aivan kuivat.. Silloin tällöin saattaa "hörähtää" vähän ja tulpat on märät, mutta ei käynnisty. Virranjakajan pyörijä on vaihdettu, eikä korjaantunut sillä.. Autolla on ajettu vain 210 000km. Silloin kun auto vielä toimi niin auto kävi aluksi aamulla hieman "röpöttäen" käynnistyksen jälkeen, kunnes käynti tasaantuin aika nopeasti normaaliksi. Missä voisi olla vika?
				Viinasjorta
- "Kaasari"
Re: Saab 900NG -95 ei lähde käyntiin
Pyöriikö starttimoottori?
Milloin tulpat vaihdettu viimeksi?
				Viinasjorta
- "Kaasari"
Mulla korjaantu vika bensapumpun vaihdolla.
Ei tosin matkalle jättänyt. Kandee käydä ne johdot läpi, yksihän sulla tulee puolalta virranjakajaan.
Onko akku iskussa?
Olikos virranjakajan kuppi missä kunnossa?
Ei sulta löpö oo loppunut kesken?
Sieltä varmaan lähtisin selvittelee ennen kuin pensapumppua, releitä ja polttoainesuotimia lähtisin vaihtaa...
Onko akku iskussa?
					Viimeksi muokannut Viinasjorta, La Maalis 12, 2016 18:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
				yhdeksänsataa
- "Tuplakaasari"
Hei! Tulpat on vaihdettu aika hiljattain tämän vian aikana. Akku ei ole hyvässä kunnossa, mutta pyörii hyvin apuvirralla.. Tankki on lähes täynnä bensaa. Pyörijä on vaihdettu, mutta virranjakajan kuppia ei olla vaihdettu vielä. Kiitoksia jo tulleista vinkeistä!
				yhdeksänsataa
- "Tuplakaasari"
Hei! Vika tuli korjattua! Bensapumpun vaihto ja käyntiin...
				Viinasjorta
- "Kaasari"
On se niin mukavaa, kun   pi toimii..
 pi toimii..
						 pi toimii..
 pi toimii..
