Madallusjouset, H&R vai Vogtland? Kokemuksia?
riksu
Viesti Kirjoittaja riksu »
Onko kellään kokemuksia Vogtlandin madallusjousista? Olen ymmärtänyt, että mm. Koni käyttää kyseisiä jousia joissakin sarjoissaan. Hintaeroa Ebaystä tilattuna ois ~40€ setille verrattuna H&R jousiin. Vogtlandia löyty myös jenkeistä GenuineSaab.com sivustolta, tosin 2 kertaa kalliimmalla mitä Saksasta tilattuna.
Lähinnä siis kiinnostaa, jos jollain on kehuttavaa tai haukuttavaa. Kokemusperäistä ja perusteltua ofc.
-Riku
-06 9-3sc 2.8t V6 Aero
-02 9-3 2.0t SE Business Stage 3
Ex: -08 9-3sc ttid Vector, -00 9-3 2.0i, -04 9-5 Aero Stage 1
Felixdaboss311
Re: Madallusjouset, H&R vai Vogtland? Kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Felixdaboss311 »
Käyttänyt h&r madallusjousia 13tkm ja lisää tulee, olen tyytyväinen niihin. Sopivan sporttinen perstuntuma :)
Saab 900 2.0T -97
jppeltsi
Viesti Kirjoittaja jppeltsi »
Mulla on omassa Aerossa Vogtlandin sarja. Makso aikanaan kotimaisen toimittajan kautta muistaakseni ab. 260e ja mukana tuli tarvittavat dokumentit. Oon ollu tyytyväinen. Jouset on jämäkät muttei liian kovat. Iskareina on Aeron omat. Kokoonpano toimii mun mielestä iha OK.
________________
9-3 Aero -01 (HA)
9000CS -97 (KA)
#5634
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
eibach for the win.
H&R ovat kivirekijouset. Eibach proget ja huomattavan paljon mukavemmat. Vogeist ei oo kokemusta.
9-3SS 1.8t Vector -08
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ng900 oli aikoinaan alla eibach sarja ja iskareina konin säädettävät. Toimi kombo hyvin kaikenlaisilla teillä eikä tarvinnut paikkoja hampaistakaan irrottaa julmetulla tärinällä.
Sama kombo toimi myös -97 gt mondeos josta siinä ollut h&r lähti kivirekimäisyyden takia.
Kumpaa sitten haluat alustaan, rekimäistä kovuutta tai hiukan normaalimpaa ajotuntumaa etenkin. Vogtland ei kokemusta ole.talvella.
Jäsen 2986
erska
Viesti Kirjoittaja erska »
Itsellä oli kolkissa vogtlandin jouset ja vakioiskarit. Maksoi jotain 140e tms. Ebaysta. Sellaisenaan vakioiskareiden kanssa alusta oli aivan kauhea ja pohjasi takana todella helposti kun perässä vähänkin kuormaa. Perä myös roikkui selvästi. En suosittelisi vogtlandeja ainakaan vakioiskareiden kanssa (etenkään loppuunkuluneiden). Ehkä jäykempien iskareiden kanssa asia voi olla aivan eri tavalla?
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Itse ostin Bilsteinin B8 ja Saab Aeron jouset joka nurkkaan. Tietenkin uudet. Voin todeta, että jo kunnollinen uusi alusta parantaa auton ajo-ominaisuuksia. Suosittelen! Ostin PCS:n Rikulta.
#1882
RokRoland
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
juhokare kirjoitti:Itse ostin Bilsteinin B8 ja Saab Aeron jouset joka nurkkaan. Tietenkin uudet. Voin todeta, että jo kunnollinen uusi alusta parantaa auton ajo-ominaisuuksia. Suosittelen! Ostin PCS:n Rikulta.
Minäkin vaihdoin Aeron jousiin ja iskareihin. Tietenkin käytettyihin :) Suosittelen silti! Emäntä tosin jaksaa valittaa kyydissä, kun näillä ja uretaanipuslilla meno on huomattavan erilaista kuin omalla ranskalaisella taikamatollaan.
juhokare
RokRoland kirjoitti:
Kyllä ne hyvän kuntoiset käytetytkin pelaavat hyvin. ;) Voi kyyti olla erilaista, mutta jos vertaa 9-3SS Saabiin, niin on lähellä tai ei kaukana ajo-ominaisuudet. Eli ne ovat hyvät. :)
#1882
riksu
Noh, vogtlandit sieltä tuli tänään postissa 8O
Aattelin nyt sit samalla vaivalla päivittää iskaritkin, jotta ei jää perä laahaamaan jnejne. Pärjääkö uusilla vakioiskareilla? Bilstein b6 olisi reilu kolme sataa + mahd postit. Oisko halvempia järkivaihtoehtoja?
Laitoin foorumille myös ostoilmoituksen, nyt tarjottu eteen Bilsteinin b8 (jotka varmaan suhteellisen kovat normaaliajossa?) ja taakse vanhoja aeron iskareita.
:saab:
like_a_glove
btw...
iskari eli iskunvaimennin ei vaikuta perän "laahaamiseen" vaan ainoastaan vaimentaa iskua, yleensä molempiin suuntiin.
Jouset taas sitten vaikuttavat juuri siihen auton ryhtiin... Eli jos Jouset mitoitettu jäykkyydeltään ja korkeudeltaan niin että perä jää alemmaksi niin iskarin päivittäminen ei sitä muuta.
:idea:
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Lainataanpa valmista topikkia :)
Onko kellään kokemuksia maptunin (-40mm) jousista, bilsteinin b8 iskareiden kanssa??
Odottaisi asennusta, kunhan saisi puslatilausksen tehtyä..
Näkeekö etutolppien kunnon ilman nosturia?
Nekin pitäis tsekata ennenku vien autoa pajalle, ettei tuu yllätyksenä että tolpat onkin aivan mädät.
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Olisikohan bilstein b8 järkevä vaihtoehto hr -35mm jousien kanssa? Olisiko jollain kokemusta kombosta, tuleeko liian kivireki jne?
Tällähetkellä loppuu ajetut vakioiskarit vielä ja on aika hyvä keikutin ja tie tuntuu hyvin 45 profiilin kumeilla.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Tuollainen setti, Bilstein B8 & Eibach, ollut alla kolme vuotta ja olen ollut tyytyväinen. Ei ole kivireki eikä kuormallakaan ole mitenkään kiikkuva. Aika hintava oli, mutta nyt voi sanoa, että hankinta kannatti.
Olikohan ollut 40mm madallus paperilla.
Joka kulma putosi oikeasti mittauksen perusteella noin kolme senttiä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Itsellä on myös tuo päivitys tulossa aikanaan, mietin vaan kun 570 puntaa löytyy neolta sama setti. Kehtaako joku heittää hinnan vaikkapa PCS kautta?
EDIT: siinä saa vielä laakerit+yläpään mukaan, joten sen voi huomioida hinnassa
