Etujousi poikki - pajalle korjattavaksi
ResoNas
Viesti Kirjoittaja ResoNas »
Kysyisin, että kannattaako jotain muuta osaa vaihdattaa jousen vaihdon yhteydessä? Mietin, että vaihteistoöljyn voisi lorauttaa uusiksi. Onko muuta huomiotavaa ja onko foorumilaisilla näppiarviota mitä tuollainen korjausreissu kustantaa?
- kiitän vastauksista.
J-P
Re: Etujousi poikki - pajalle korjattavaksi
Viesti Kirjoittaja J-P »
Ehdottomasti kääntölaakerit. Ja jousetkin toki hyvä vaihtaa pareittain.
ResoNas
J-P kirjoitti:Ehdottomasti kääntölaakerit. Ja jousetkin toki hyvä vaihtaa pareittain.
Onko tällä kääntölaakerilla toista nimeä ja missä sellanen on kiinni?
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
ResoNas kirjoitti:
Siinä se on iskarin yläpäässä kiinni, eli kun jouset käyttää irti niin vaihtuu samalla eikä näin ollen teetä varsinaisesti lisätyötä.
9³SS Turbo X '08
-Janne
Antti26
Viesti Kirjoittaja Antti26 »
Kääntölaakeri on suurella todennäköisyydellä hirtänyt kiinni ketjun aloittajalla, se on sitten katkaisut jousen. näin kävi ainakin oman auton kohdalla. onko paljo ajettu auto ? iskarit jos kolisee niin ne vaihtuu samalla työmäärällä kuin jousetkin.
Saab 9-5 2.3 wagon vm.02 automaatti e85 stage
5891
ResoNas
Autolla on ravattu 140 tkm. Joku viikko sitten lähdin aamulla katoksesta liikenteeseen ja ennätin ajaa autolla kävelyvauhtia tasaisella pihatiellä 20 metriä jolloin eturenkaan kohdalla kuului pamaus ja tänään varmistin asian että jousi on alaosasta poikki.
Iskareissa en ole huomannut häiriötä muttei tietenkään voi olla varma milloin nekin menee. Ilmeisesti 4-pyöräsuuntaus kannattaa jousen vaihdon yhteydessä tehdä?
Jarsan
Viesti Kirjoittaja Jarsan »
ResoNas kirjoitti:Ilmeisesti 4-pyöräsuuntaus kannattaa jousen vaihdon yhteydessä tehdä?
Samanlaisen jousen vaihto edellisen tilalle ei muuta ohjausgeometriaa mitenkään, eli ei tarvitse välttämättä säätöä. Toki jos kulmat on säädetty väsyneillä jousilla, niin sitten asia on eri.
Jos kulmia ei ole aikoihin tarkastettu, niin vois olla jo ihan muista syistä paikallaan säädellä välillä.
9³ SC 1,9TiDS A6 '07
#6408
Antti26
kirjoita haku kentään etujousi katki niin löydät aikaisempaa keskustelua aiheesta.
5891
Antti26
samaa mieltä kuin nelipyörän suuntauksesta kuin Jarsan. jos ei ole aikoihin tarkistettu niin voi olla paikallaan. mutta ei vältämätön.
5891
ResoNas
Lueskelin noita vanhoja ketjuja aiheesta. Yhdessä viestissä vuodelta 2011 GM-maahantuoja oli korvannut etujousikorjauksesta puolet kun merkkiliike oli tiedustellut asiaa. Mietin kohdallani, onko enää mahdollisuutta vastaavaan kun tietääkseni uusia saabbeja ei enää tehdä?? Lisäksi kannattaako uusia orggisetuiskareita samalla? -08 vuosimallinen kyseessä.
Jarsan
GW kyselyä kahdeksan vuotiaaseen autoon?! 8O Kyseessä on kuitenkin iän myötä väsyvä/kuluva osa.
Tokihan sinne iskarit vaihtuu samalla työllä, mutta en näe kyllä paljoakaan järkeä vaidella ehjiä osia, jos vanhatkin ovat täysin kunnossa.
#6408
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Minä laittaisin mutta paremmat. Itse laitoin alustarempassa konin FSD:t. Aikaisemmissa saabeissani on pyörinyt konin sport säädettävät iskarit. Enpä osaa sanoa kumpi parempi noista, mutta varmasti paremmat kuin alkuperäiset.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Jarsan
^Joo, se on asia erikseen, mutta kuten kysyjä mainitsi:
ResoNas kirjoitti:Lisäksi kannattaako uusia orggisetuiskareita samalla?
#6408
Yksi järkihintainen vaihtoehto on spedepartsin valmiit etutolpat, joita saa PCS:n kautta noin 300e/pari. Tarjolla on mm. -35 mm madallusjousilla ja sport-iskareilla varustetut ja näissä on tietysti uudet kääntölaakerit yms -> http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... drar/fram/
