OG 95 2,0T Bensavuoto
Jarkkoalajoki
Viesti Kirjoittaja Jarkkoalajoki »
Okei elikkä noin 2 viikkoa sitten käytin femmaa huollossa bensavuodon takia, jolloin selvisi että bensatankkiin oli tullut jostain syystä kupru ja sen myötä pieni reikä. Korjasivat sitten vian huoltamolla laittamalla tankkiin reijän kohdalle läpipultin ja O-renkaat kummallekkin puolelle. Noh tämä viritys kesti sen 2 viikkoa ja nyt huomasin bensavuodon alkaneen taas. Elikkäs jos sitä lähtisi paikkailemaan vielä niin mikä olisi varmin vaihto ehto pitää reikä ummessa? Laitetaanko jotkut uudet öljyn kestävät O-renkaat vai onko jonkin sortin massaa mitä siihen voisi tunkea? Vai lähdenkö ihan suosiolla metsästämään uutta bensatankkia? (saa tarjoilla jos löytyy ylimääräsenä) ja jos edessä on bensatankin vaihto, niin onko se kuinka suuri savotta? Auto siis on femma vuodelta 05. Apua ja vinkkejä saa antaa!
Re: OG 95 2,0T Bensavuoto
Purkuautosta laittaisin ehjän tankin siihen. Pannoilla se siellä on kiinni. Jos itse käy purkamassa tankin varaosa-autosta, saa hyvän käsityksen mitä menee rikki tod.näk. myös potilaasta. Ainakin klemmarit huohotus ja täyttöletkuihin ja ne pannat voi olla uusilla. Ei se nyt mikään mahdoton homma ole tehdä.
Se tulppapatentti olisi hyvä tehdä niin, että Viton -kuminen o-rengas ja sen ympärille ohuempi tukiprikka. Näin tehtynä ruuvi pysyy kireällä ja o-rengas ei pakene ruuvin alta prikan ansiosta.
arska-66
Viesti Kirjoittaja arska-66 »
Itse kyllä vaihtaisin tankin purkaamoilta löytyy tankkeja varaosanumero 12777432 tai täältä myyntifoorumista!tuossa kuvia ja ohjeita jos niistä on apuja!Klikkaamalla kuvia ne suurenevat!
Arska Saab Klubijäsen no:5106
