parkkitutkista
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
jarkar
parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Outo käytös tutkissa, kun pysähtyy lähelle seinää etuperin ei hälytä, mutta kun laittaa pakin päälle
Sitten vasta hälyttää. Tutkat ovat kunnossa.Tuolla aiemmin oli jossakin mainintaa mystistä
toiminnoista,Onkohan mun parkkitutkat vain jäykkä niskaisille kun etupäässä ei piippaa
kun ajaa seinää päin :lol:
keisari
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja keisari »
Ootko muistanut aktivoida nappia painamalla :D ...
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan), 9-3 autm.XWD FARKKU -09, Honda cb 500x, sekä BMW G 310 R
Rommitommi
Re: parkkitutkista
Tämä on tosiaan ominaisuus, parkkitutka menee päälle vasta kun on kytkenyt pakin, tai vaihtoehtoisesti painanut napista tutkan päälle, itsestään (etu)tutka ei päälle lähde.
Edellisissä autoissa kytkeytyi automaattisesti päälle tietyn nopeuden alapuolella, joka oli fiksumpi systeemi, kun tutka oli aina käytössä.
ja toinen jota voi tutkan toiminnassa ihmetellä on se, ettei se tarjoa mitään visuaalisuutta taaksepäin, vaan on pelkkä piippari ja edessäkään ei näe kuin esteen lähestyvän, mutta ei sitä mistä suunnasta.
Vähän on heikosti toteutettu, kun esim. jälkiasenteisella navilla nuo tiedot saa näkyviin näyttöön, eli tieto itsessään kyllä löytyy auton järjestelmistä, joten ihmettelen suuresti, ettei sitä ole tuotu näkyviin. :roll:
900i
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja 900i »
Toiminta on joo jotenkin jännää. Esim joskus huomaa että este on jo lähellä eikä tutka reagoi ja yhtäkkiä se huutaa jo yhtenään.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tturku
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja tturku »
Yksi vammaisuus on myös jos joku anturi menee rikki niin koko parkkitutkajärjestelmä on pois pelistä. Jos joku taka tutka on rikki niin miksei etututkat voisi toimia ja päin vastoin. Opel foorumilla oli myös juttua tarvikeantureista ja niiden ongelmista.
Omasta hajosi oikean takakulman anturi ja tilasin ebaystä 2 anturia vajaaseen 50€ hintaan kotiin toimitettuna. Vaihdoin rikki menneen jonka jälkeen parkkitutka toimii osittain. Jos autolla ajaa ja on pysähtymässä ja ykkönen silmässä laittaa parkkitutkan päälle tulee virheilmoitus ja tutkat eivät mene päälle. Mutta jos pistän pakille niin sen jälkeen tutkat menevät päälle ja toimivat myös eteenpäin. Eli vaatii pakilla käyttämistä. Jos auton sammuttaa ja käynnistää tämän jälkeen uudestaan niin tutka toimii normaalisti. Mutta taas kun on ajanut ja tutka sammunut käytöstä ja ykkönen silmässä yrittää tutkaa päälle tulee taas virheilmo ja tutkat ei mene päälle...
Ominaisuuden kanssa nyt pystyy elämään ainakin toistaiseksi.
Noissa ebaystä tulleissa antureissa ei muuten lukenut mitään itse anturissa.
Mittailin myös resistansseja antureista. Rikkinäinen bosch antoi noin 120k ohmia josta se alkaa kasvamaan kun mittasi keskimmäisen pinnin ja laitimmaisten väliltä. Noi uudet antoi noin 10k ohmia josta alkoi kasvamaan. Onko joku mitannut paljonko alkuperäisen ehjän anturin resistanssi on?
Opel foorumilla oli näitä myös mittailtu...
Jossain olen lukenut että tutkia voi sormilla tunnustella ja pulssit tuntea sekä kuulla mutta ainakaan oma korva ja sormet eivät auton käydessä huomaa mitään tutkien toimintaa. Sen verran diesel pitää mökää ja tärisee. Onko joku onnistunut näin toteamaan antureiden toimintaa?
jarkar
Re: parkkitutkista
Olen ymmärtänyt että nappi avustaa parkkeerausta autojen väliin,ohjekirjassa on että tietokone
näyttää minnekään pitää rattia kääntää.?.En ole niin tarkasti perehtynyt ruotsin kieliseen opukseen.
Rommitommi
Re: parkkitutkista
jarkar kirjoitti:Olen ymmärtänyt että nappi avustaa parkkeerausta autojen väliin,ohjekirjassa on että tietokone
Tämä edistynyt pysäköintiavustin on lisävaruste (kuten perus parkkitutkatkin, vaikka tuntuukin olevan lähes joka autossa), joka avustaa taskuparkissa.
Tässä kuva noiden käyttökytkimistä, ylempi nappi on normi parkkitutka ja alempi on kehittynyt avustin.
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/ ... Lw/$_1.JPG
Tavallinenkaan parkkitutka ei mene päälle ilman napin painallusta/pakin kytkemistä.
mike
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja mike »
Minusta tuo on taas ihan fiksua että etututkat pitää kytkeä erikseen napista päälle tai kytkeytyvät vasta pakin jälkeen. Eivätpä piippaile / vaadi pois kytkentää jokaisissa liikennevaloissa kun ei nyt viitti aina metritolkulla jättää väliäkään.
Se on kyllä totta että hälytyksen suunta saisi näkyä ainakin navin näytöllä ja HUDistakin sitä olisi kätevä katella.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
keisari
Re: parkkitutkista
Juu olen Miken kanssa samaa mieltä kytkemisestä.
Meiltä meni kaksi tutkaa takaa pimeeksi ja Saab huollossa MÄKELÄN kone maksoi 170 e tutkat vaihdettuna töineen 8O . Mielestäni ei paha....
tturku
Re: parkkitutkista
Ei kyllä paha hinta jos vielä maalasivat ennen asennusta auton väriin. Kertoivatko mitkä tutkat pimeinä? Laitimmaiset?
keisari
Re: parkkitutkista
Juu eivät maalannet kun on Jet Black met. auto...
Ainoa "ongelma" tämän jälkeen on se että nyt ei enää näy näytössä Auton "kuva" ja kaaret mutta tutka ääni kylläkin kuulu ja hyvin.!? Edessä näkyy edelleen "nokka" ja kaaret ja tutkan kaiku... :cry:
Aina ei voi voittaa... 8O
tturku
Re: parkkitutkista
Onko siis mittariston näyttö tai navin näyttö näyttänyt visuaalisesti kun auto pakilla takapään kuvaa?
Omassa autossa perus peruutustutka ilman pysäköintiavustinta ja perän sensorit ilmoitetaan vain piippaus äänillä, keulan anturit näkyy sitten hudissa palkit (3) ja mittariston näytössä myös etäisyys auton keulasta esteisiin sekä erilainen piippausääni.
benicio
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja benicio »
Minulla (ei pysäköintiavustinta eikä navia) ei mittariston näytössä näy mitään pakittaessa, mutta minusta hudissa kyllä näkyy jotkut epämääräiset palkit pakittaessakin, ja piippaus tietysti kuuluu. Eteenpäin mennessä näytössä näkyy auto+palkit. Voi olla että muistan väärin, koska nyt on noin viikon tullut "Huolla pysäköintitutka" -ilmoitus. Paitsi tänä aamuna kun kurvasin työpaikan parkkiruutuun, etupään tutka yllättäen toimi, vaikka en edes peruuttanut :?: Minusta joskus aiemminkin tutka on osannut arvata pysäköintitilanteen, olen kuvitellut että siinä on joku nopeushaistelija tms, mutta voi olla että olen pakitellut. Mutta tänä aamuna en pakittanut.
Auto on tällä hetkellä ehdolla Vuoden Kuraisin Auto -kilpailussa, joten tutkien toimimattomuus voi varmaan johtua ihan siitäkin, mutta pystyykös mahdolliset rikkinäiset anturit jotenkin itse toteamaan? Tutka ei siis mene päälle, jos napista painaa niin valo vaan vilkkuu pari kertaa.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
keisari
Re: parkkitutkista
Eli, meillä ajemmin näytti perus näytössä kuvan auton pe...tä ylhäältä katsottuna ja samassa kun lähentelit esteitä siihen tuli "kaaret" näkyviin ja kun oli 30 cm jäljellä auto HUUSI ja kaaret oli värjätty.
Edessä siis edelleen näyttää tätä mutta takaa ei... ja auto vector automaatti bensa eli meillä (valitettavasti) ei hudia.... (Nippeli tietoa..hudissa käynistettäessä tulee Saabin vanha logo jossa Saabin ylpeys sotakone B18 muodot näkyy :mrgreen: ).
peinu
Re: parkkitutkista
Viesti Kirjoittaja peinu »
Minkälainen näyttö sulla on missä auton kuva ja kaaret? Mulla navi ja värinäyttö mittaristossa, mutta en ole huomannut mitään auton kuvaa. Hudista en ole osannut pälyillä, koska pidän sen aina pois päältä. Alussa tuijotin sitä herkeämättä, joten päätin taistella informaatioriippuvuutta vastaan ja pistin sen pois päältä.
vm11, Löytyy etu- ja takatutkat sekä pysäköintiavustin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
