Minulla on 9-5 Farkku Saab Aero-01 jossa on automaattilaatikossa häikkää.Autolla on ajettu 216 tkm ja laatikkoöljyt vaihdettu joku 4 tonnia sitten Mobilin ATF 320 Dexron 3.Sitä lähdin kyseleen että onko öljy oikeaa vai pitäisikö se olla 5 lovisen öljyä?
1.Ongelma on tämä.Laatikko on toiminut hyvin maantiellä,mutta nytten kun on ollut paljon kaupunki ajoa niin lotdu rupesi sitten yhtäkkiä luistamaan ja hetken aikaa jäähdyttyä.(Pakkovaihteilla liikkeelle lähdettäessä toimi,mutta kun D:llä lähti liikkeelle niin luistaa)
2.Päivän annettua laatikon jäähtyä ja olla. D:ll lähtiessä laatikko tärisee (niinkuin rengas olisi epätasa painossa) mutta kun pysähtyy ja laittaa pakin ja pakittaa vähän matkaa, laittaa D sisään ajaa eteenpäin tärinää ei ole.Missä vika?
3.Öljyt on normaalin punaisen väristä,vähän haisee palaneelta.Öljyt laatikkoon vaihdettiin sillä metodilla että se mitä tuli pihalle,laitettiin uutta saman verran takaisin ja 1000km ajon jälkeen toinen loppu puolisko.Öljynvaihdon yhteydessä nollattiin laatikosta koodi joka väitti että joku venttiili siellä ei toimi kunnolla.(Sori ei ole koodia ylhäällä ja enkä muista mitä siinä luki)
Olisin kiitollinen jos saisin näihin vastauksia että kuinka toimia.Voisin saada Vesa67 yhteystiedot niin voisin tarvittaessa viedä sinne korjattavaksi kun olen tässä Treen Seudulla.
