Viirun huohotus venttiilikopalle - nippa murtui
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Venttiilikopalle tulevan huohotusputken toisen pään nippa murtui laturia irrottaessa - eli imusarjan alla oleva. Mitenhän tätä kantsis lähteä korjaamaan. Onko kukaan liimaillut tms näitä?
Sent from my iPhone using Tapatalk
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
mienkoiv
Re: Viirun huohotus venttiilikopalle - nippa murtui
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
blair kirjoitti:Venttiilikopalle tulevan huohotusputken toisen pään nippa murtui laturia irrottaessa - eli imusarjan alla oleva. Mitenhän tätä kantsis lähteä korjaamaan. Onko kukaan liimaillut tms näitä?
itseltäni murtui se toinen pää :o kyselin ja kiertelin, ei ole nippoja erikseen ostettavissa, ostin uuden putken.
Ranetuksesta ei tietoa, liekö tuo jollain massalla kestäisi?
#5179
blair
Joo, jotain epoksimassaa siihen suunnittelin (semmosta sinitarran näköistä kovaa kamaa). Kiitos vastauksesta.
-blair
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
En usko että tuossa öljyhuuruissa pysyy mikään liima kunnolla. Uuden loukon hankinta edessä.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Aika toivotonta kyllä lähteä liimaille. Uusi loukku.
9-3SS 1.8t Vector -08
blair
Ooorrait - kiitos vastauksista.
Pääsiäisen lomareissua silmälläpitäen niin voiko hätäpaskaratkaisuna tulppaa venttiilikopan reiän ja antaa loukun pään olla auki?
EDIT: Vai siis toisin päin :D . No eniwei...
Pitäisi päästäisenä ajella 500km reissu.
-blair
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
07:n öljyloukku on lisäksi aika työläs vaihdettava, kun on juuri tuossa vuosimallissa vaihtunut isompaan, joka vaatii käytännössä putkiston alaslaskemisen, että saa vaihdettua. -06:ssa oli pienempi, jonka kuulemma sai vielä jotenkin ujuteltua pois putki paikallaan.
Nimim. kokemuksella
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
eipä 04 mallinkaan pönttö tule kuin pakoputkea siirtämällä sieltä :D
tuon voisi korjata ihan sorvaamalla putken tuohon natsaan jonka siis liimaa koko matkalta kiinni putkeen tietty porailee paljon reikiä ja toiseen päähän putkea hitsaa mutterin ja takapuolelta vetäisee kiinni pönttöön ja tuon ratkenneen sauman liimaa epoksilla vielä, ei lähde kyllä liikkumaan mihinkään
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
nugge kirjoitti:Pääsiäisen lomareissua silmälläpitäen niin voiko hätäpaskaratkaisuna tulppaa venttiilikopan reiän ja antaa loukun pään olla auki?
Maalaisjärjellä ajateltuna, jos pakko olis ajella tekisin ennemmin toisin päin. Jos pöntössä on reikä auki se imee varmaankin ilmaa siitä imucobraan koska se pöntön toinen putki tulee siihen. Ennemmin tukkisin pöntön reiän ja antaisin huohotushöyryjen tulla venttiilikopalta vapaasti.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
