rallijakaja
rallijakaja
Eli minkälainen on sellanen jakaja joka riittää ennakon säädöltään risti-imun tarpeisiin,eli paljonko ennakkoa pitää pystyä säätämään?? laitoin sellasesta ostoilmotuksenki mutta aattelin nyt näin muuten kysellä..
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9-5 Aero -00
Nyt kun tuli jakajista asiaa niin voisin tässä (vai voinko?) kysyä semmosta hommaa, että onko kellään kokemusta ACCU-FIRE -vehkeestä?
Löytyy tuolta:
http://www.hotcars.net/Prod/prod1180.ASP
Löytyy tuolta:
Vakiojakajan keskipakosäädön varat riittää ainakin minulla. Itseltä modasin aluetta jopa muutaman asteen pienemmäksi lisäämällä "alkupään" rajoitinmuoveihin tavaraa. Tuolla systeemillä sain alakierroksille ennakkoa enemmän ja yläkierroksien ennakko pysyi vakiona. Tuolla modilla sain keskipakosäätimen säätökohdan pysymään samana.
Minulla alipainesäädin on poistettu ja säätölevy hitsattu kiinteäksi. Keskipakosäätimen toinen jousi on myös poistettu, jolloin kääntää täyden ennakon hieman aikaisemmin...
Lisäsin samalla myös kärjettömän sytytyksen ja kierroksenrajoittimellisen pyöriän. (Bemarin jakajasta)
Koneen puristussuhde ja oktaaniluku sen suurimman ennakon määrän lopulta ratkaisee.
Kokemusta on kyllä.Mulla oli kuplan 009 jakajaan joku laittanut tuollaisen.Hyvin toimi/täytti tehtävänsä.vilpertti kirjoitti:Nyt kun tuli jakajista asiaa niin voisin tässä (vai voinko?) kysyä semmosta hommaa, että onko kellään kokemusta ACCU-FIRE -vehkeestä?
Löytyy tuolta:
