Jäläkikäyntiä....
ripelius
Jäläkikäyntiä....
Viesti Kirjoittaja ripelius »
Mikä auttannee polttaan noi karstat pois? Kukaan huoltomies ei ole vielä antanu mulle vastausta!!!!
Onko muuta keinoa ku antaa kenkää tai kaataa vettä kaasariin? :P Norm. oktaani 99 ja nyt saa vain 98 bentseeniä... eli bensan okt nostokaan ei auta!!
(Kansi rikki nostaa lämmöt+nokee, siinä yks syy jälkkäri käyntiin??)
Varmista että ryyppy on pois päältä sammuttaessasi virrat.
Minkävuosimallisesta 99:stä puhutaan, onko autossa tyhjäkäyntisolenoidi siellä imusarjan alla - toimiikohan se?
Onko tyhjäkäyntikierrosluku normaalin alhainen?
Onko sytytyksen ajoitus tai seokset tarkastettu koska viimeeksi?
Haulla löytyy lisää juttua aiheesta.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eikö tuo veden juottaminen ja sytkän tarkastus ole kaikkein yksinkertaisin, halvoin (ilmainen) ja taitaa jopa olla toimivin konsti!
seoksen säädöstä joutuu jo muutaman euron maksamaan...
045-6302071
jäsenyys hankittu
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
vähä ot, mutta kuitenkin jälkikäynnistä
kaveri on vähä enemmän ja vähemmän noitten koneitten kanssa pöyriny, laittaa ja korjailee niitä harrastuksena ja työkseen.
no niillä on pihassa seisonu vanhempi farkku rellu outtamassa sitä korjaajaa. poijat oli sitten tässä ruvennu pähkäilemään että lähtiskö se tulille, ja eiku tuumasta toimeen ja auto käymään ja baanalle. tietysti ajossa kuluu bensaa ja sitähän oli vähänlaisesti talossa niin löpöä tankkiin, siis pikku hiljaa bensan kanssa, loppu vaiheessa pelkästään löpöä. ilmeisesti kone oli käynyt loppuvaiheen puhtaasti löpöllä kun auton sammuttaminen ei oikein ollut onnistuakseen. kone oli käynyt n.30 min jälkikäyntiä avainten pois ottamisen jälkeen.
ihme kyllä kone ei mennyt paskaksi tuosta rääkistä, hyvin toimi tämänkin rääkin jälkeen kun tässä iskettiin ihan vain pelkästään bensaa tankkiin.
oon muuten ajanut kyseisen kaverin papiskalla joka toimii löpöllä, käyntiin laittaessa laitetaan bensaa suoraan sylinteriin että lähtee käyntiin ja sen jälkeen ankaraa ajoo, lähtee vaan aika vaaleeta savua ja PALJON :lol:. ihmeen hyvin kone sammu, ei jääny pyörimään kuten toi rellun mylly.
kyseisen kaverin tallista vois tietysti laittaa joskus tänne kuvia, siellä on aika paljon erillaisia vanhoja ajoneuvoja ja mitä erillaisimpia vehkeitä, mutta ikävä kyllä, ei saappaita.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
