Tonnarin kojetaulun valot jää kummasti päälle
turbotero
Viesti Kirjoittaja turbotero »
Autoni kojetaulun valo jää päälle seuraavasti: se kohta missä on sellainen ovia auki näyttävä kohta, siinä syttyy pikkunuoli näyttämään mikä ovi on auki ja sit palaa myös takajarruvalojen valo. Norm. sammuu aina käynnistyksen jälkeen kun on kerran painanut jarrua. Nyt jää näyttämään muka vikaa eli takajarrujen valo jää päälle siinä kojetaulun näytössä. Miten sen saa pois päältä?
9000CD23T
Vaihtamalla taakse ehjän polttimon.. :o
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ja samankokoisen ei siis 20W 21 tilalle. (voi olla joskus aika sniidu)
turbotero
Sorry vaan, mut polttimot on ehjät ja kaikki valot pelaa niin kuin pitää auton ulkopuolella. Ei tässä oikein enää tiedä mistä vikaa alkaa etsiä?
Kurko
Tarkista vitamittarilla (DC pihti) jotta molemmille puolille menee yhtäpaljon virtaa parkkeihin ja jarruvaloihin jos näin on on vika todennäköisesti tunnistin releessä joka ainakin uudemmissa vm97 sijaitsee kontin vasemman verhoilun alla. (voi olla kosteakin kun tällaisia kelejä)
Ps toimiihan lisäjarruvalonkin kaikki polttimot.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kurko kirjoitti:Tarkista vitamittarilla (DC pihti) jotta molemmille puolille menee yhtäpaljon virtaa parkkeihin ja jarruvaloihin jos näin on on vika todennäköisesti tunnistin releessä joka ainakin uudemmissa vm97 sijaitsee kontin vasemman verhoilun alla. (voi olla kosteakin kun tällaisia kelejä)
Lisävalon polttimoiden viat ei näy piktogrammissa.
Kannattaa huomioida, että CS:ssä ja CD:ssä on useampi jarrupolttimo siellä takavaloissa.
Ville Jouppi #1780
turbotero
ok, menenpä tästä kopeloimaan noita valoreleitä, ja tarkastan kaikki johdotukset. Aika jännää vaan, että tuo vika tuli kun auto oli ruosteenestokäsittelyssä. Olisko mennyt mömmöä jonnekin releeseen tms.
Jope
Ota jarrupolttimot irti ja rapsuttele sieltä kököt pois..
Tuskinpa releen sisälle on mitään mennyt, mutta kannattaa toki tarkistaa, että se saa kunnon kontaktin pidikkeeseen.
Ville Jouppi #1780
Kurko
Jope kirjoitti: Lisävalon polttimoiden viat ei näy piktogrammissa.
Kyllä ton 97 scemojen mukaan lisäjarruvalokin menee tollaiseen vertailijaan sillä ei vaan näytä olevan mitään verrattavaa. Vetokoukku ei ole vertailussa. Toimiskohan toi niin jos on kaikki polttimot pimeenätai piuha poikki tosta lisäjarruvalosta niin sit hälyttäis. Pitääpä huomenna tutkia.
Jope
Kurko kirjoitti:Kyllä ton 97 scemojen mukaan lisäjarruvalokin menee tollaiseen vertailijaan sillä ei vaan näytä olevan mitään verrattavaa. Vetokoukku ei ole vertailussa. Toimiskohan toi niin jos on kaikki polttimot pimeenätai piuha poikki tosta lisäjarruvalosta niin sit hälyttäis. Pitääpä huomenna tutkia.
Niin se varmaan on.
Mulla ei oo kaikkia polttimoita paikallaan lisävalossa, kun en ole jaksanut käydä hakemassa uusia, ja piktogrammi on ihan hiljaa.
Ville Jouppi #1780
Jope
What has happened here.. Mulla on yks lamppu nyppästynä irti ja muut palaa..
Ville Jouppi #1780
9000CD23T
Tarkasta ne MAADOITUKSET sieltä kontista.
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
meil on molemmis tonnareis sama vika...kun painaa kerran jarruvaloa ne häviää eikä tuu takas paitsi seuraaval käynnistyskerralla.
itel oli tos yhes vaihees silleen et ku laitoin vilkun oikeelle ni sytty valo, sit sammutin auton ni seki vika lähti...ja kaikki lamput toimii ja on sen jälkeen 15tkm toiminu :)
BMW 525iA Touring Executive
9000CD23T
Mäksä kirjoitti:meil on molemmis tonnareis sama vika...kun painaa kerran jarruvaloa ne häviää eikä tuu takas paitsi seuraaval käynnistyskerralla.
Tuo kylläkin kuuluu asiaan, tuo jarruvalojen syttyminen ( piktiorammissa )
kun polkaiset jarrua niin jos ne valot eivät sammu ( piktiorammista )
niin silloin on syytä huoleen.
Jope
Joo tosiaan, ei se mikään vika ole - ei se piktogrammi voi tietää että onko siellä lamppu palanut, ennenkuin polttimon läpi on sähkö kulkenut (tai jäänyt kulkematta).
Tietty se vois itsestään väläyttää jarruvaloja aina "bootin" yhteydessä..
Ville Jouppi #1780
