Terve!
Muutama ongelma, jotka varsinkin pidempää matkaa ajavaa sapettaa melko kovasti:
1. Soitin (kosketusnäytöllinen+navi) hyppii auxin ja radion välillä. Vika tulee n. tunnin välein, enkä ole löytäny mitään yhteistä näiden sekoilujen välillä. Saattaa tehdä kylmänä, kuumana, töyssystä, paikallaan... Yleensä kestää about 10 minuuttia tuo hypyttäminen.
2. Varsinkin satasen vauhdissa puoltaa todella kovasti oikealle. Autossa on säädettävä alusta, joka on säädetty vähintäänkin omituisesti, ja sillä voi olla oma osuutensa. Mutta kiinnostaisi tietää mitkä on puoltamisen yleisimmät syyt, ja mitkä on maavarat suoraan kulkevan auton eri kulmissa?
Jos jollain on antaa apuja, niin olisin erittäin kiitollinen.
Erkka
Pari ongelmaa 9-3:ssa -08
#3839
9-3 Turbo X SS M6 Hirsch, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
MINÄOLENMIKKO
- "Tuplakaasari"
Re: Pari ongelmaa 9-3:ssa -08
Tuohon radio hommaan voisin veikata että aux pistoke rupee oleen sökö, mankka luulee välillä että aux piuha nypätty irti joten vaihtaa radiolle. Itsellä teki samaa, joten kolvailin mankan piirilevyyn piuhat uudelle aux pistokkeelle jonka sijoitin kyynärnojan alle.
Voi myös olla että jos kuuntelet musaa älypuhelimesta, joka itsessään "huomaa" onko piuha kiinni vai ei, ei välttämättä toimi mankan tunnistuksen kanssa. Semmosia piuhoja löytyy missä on "vahvistin" välissä, se auttaa asiaan. Kannattaa siis kokeilla jollain tyhmemmällä äänilähteellä, esim vanhalla mp3 soittimella.
Tuohon puoltamishommaan, kannattaisi varmaan ensin käydä kulmat tarkastamassa. Jos kulmat oikein kunnolla vituillaan niin auto menee kyllä kaikkea muuta kuin suoraan.
Toivottavasti selviää!
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
Joo siis tuo soitin hyppii auxille, vaikken kuuntele auxilla eikä edes piuha ole kiinni. Toki syy varmaan voi silti olla edellä mainittu.
Kulmat kaiketi on hiljattain säädetty, mutta pitänee käydä ne tarkistuttaa. Mutta jos joku osaa ne maavarat kertoa niin hyvä. Tässä tosiaan vasen etu ja oikea taka on alempana kuin toinen puoli, niin ei kai auto voi suoraan kulkeakaan. Vähän jo tuota epäbalanssia poistettiin, mutta kiinnostaa tietää paljon mikäkin puoli on toistaan alempana ihan vakioalustalla.
#3839
Tuohan kuulostaa siltä, että auton kori on vääntynyt propellille
Sekin on mahdollista. Mutta kuten sanoin edellä, autossa on säädettävä alusta ja veikkaan että takapään palikat on laitettu väärinpäin.
#3839
Tuohon soitinongelmaan lienee syy juuri niinkuin mikko kertoi. Näyttää olevan se aux liitin sen verran löysällä, että tekee jotain kosketushäikkää. Sitä kun töni sormilla niin alkoi tuo hypyttäminen. Pitänee kokeilla jatkossa ajaa piuha kiinni, koska silloin ei hyppinyt vaikka sitäkin tuuppi suuntaan jos toiseen.
#3839
