Ruosteenestomaali POR-15
markjuh
Viesti Kirjoittaja markjuh »
Kaikkea sitä löytää "vahingossa". Tuossa surffaillessa osui eteen tällainen artikkeli:
http://koti.mbnet.fi/~rtm/p15/p15_faq/rpp_faq.htm
Onkohan kukaan kokeillut POR 15 järjestelmää. Jos todella toimii, niin voisi olla vaivan arvoinen. Mutta taitaa olla aika hinnakasta hankkia kaikki tarvittavat litkut ja törpöt :) Ja toistaiseksi olen siinä uskossa, että jos kaikkea ruostetta saa irroitettua, niin sieltä se tulee läpi jossakin vaiheessa....kuitenkin :(
Ja vähän OT : oli jossakin vaiheessa juttua, että pitäisi laittaa oma thredi paikkamaalauksesta. Kerättäisiin kaikki tieto yhteen paikkaan. On oma lehmä ojassa, sillä kevään koittaessa alkaa oman ysisatasen kauneusleikkausoperaatio (kaunis se jo nytkin, mutta lisää pitää saada)
Marko
# 2237
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Minullakin vaatisivat ovien alareunat, takaluukun kulmat yms. pientä käsittelyä.
Pitäisi vain löytää joku tapa jolla saisi kaikki ruostekohdat kuntoon niin, että paikat kestäisivät ainakin seuraavat 5 vuotta, ja niin ettei hintaa tulisi yli 100e. Itse en usko pystyväni noita ruosteita laadukkaasti paikkaamaan ilman kunnon opettajaa.
Bilteman tavaroilla ei ilmeisestikään kunnon jälkeä tule?
Olisiko kellään vinkkiä edullisesta automaalaamosta tai tavasta fiksata nuo paikat ulkosalla, kun minulla ei ole mahdollisuutta saada autoa katokseen tms. ?
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Moi! Por-15 on kokeiltu ja käytetty ja on tuo auto vanhentunut jo vissiin viisi vuotta ekoista maalailuista. Se on hyvää tavaraa. Ei mitään taikuutta, mutta jos pohjat puhdistaa kunnolla saa sillä erittäin hyvän suojan. Kestoikä on luokkaa 3 kertaa sen mitä sinkkimaali ruosteenjämien päällä. Mutta ainoa oikea tapa on poistaa kaikki ruoste hiekkapuhalluksella tai hapolla: sitten kestää hyvin vaikka laittaisi halvempaakin maalia päälle.
Por-15 on siitä ikävää että se on kallista, sitä hiekkapuhalletulle pinnalle levitettäessä on pakko tasoittaa lopputulos huolellisella kittauksella ennen pintamaalausta, ja lisäksi Por-15:een ei tahdo tarttua mikään muu päälle (maali, kitti) ellei toimi kuten ohje sanoo, että vielä hieman nahkealle pinnalle vedetään ohuesti pohjamaalia päälle.
Tuo POR15 on parasta sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole mahdollisuutta saada peltiä ihan puhtaaksi asti ruosteesta. Siinä kestää kokemukseni mukaan paremmin kuin mikään muu testattu aine. Litran verran ainetta ostamalla (ja sitä metal-ready primeriä, ei sitä muuta tarvita) maalailet varmasti puolen tusinaa autoa pikkuruostepaikoista tehtaalta hautaan asti.
Jouko
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
samaa mieltä ylläolevan kanssa...en kyllä itse ole kokeillut tuota, mutta kyllä kait tolla ensiavun pariksi vuodeksi saa
saab 99 -83 GL"S"
