Seuraavanlainen ongelma, olisiko muilla tullut vastaan:
Auto käynnistyi huonohkosti, ei aluksi meinannut käydä kaikilla. Sytytti samalla moottorin vikavalon. Sammutin auton ja koitin startata uudelleen, ei enää jaksanut käynnistyä vaan vilkuttelee valoja kuin akku olisi tyhjä. Buusterin avulla auton sai käyntiin, kun buusterin irrotti syttyi myös vikavalot moottorille ja vaihteistolle. Auto toimii hyvin. Välillä kojetauluun syttyy välillä kaikki mahdolliset valot. Nopeusmittari painuu nollaan/pomppii. Kaasuun vastaa sykäyksittäin. Hetken päästä valot sammuu ja auto taas toimii, moottorin ja vaihteiston vikavalot jää palamaan. Ajon jälkeen välittömästi startatessa ei auto käynnisty.
Auto on joskus vilauttanut laturin merkkivaloa, voisiko se olla syyllinen moiseen käytökseen? Välillä siis vaikuttaisi lataavan jolloin auto kulkee, kun taas välillä akku loppuu ja tekee tuon valoshown ja kaasuun vastaamattomuuden. Tällä hetkellä ei ole mittaria ja buusteria että pääsisi mittaamaan, koitetaan huomiselle saada. Mätänetissäkään ei latureita näyttänyt olevan hyllyssä...
