kampuran stefa
xjford
kampuran stefa
Viesti Kirjoittaja xjford »
onko kellään kokemuksia paljonko öljyä tulvii stefan läpi jos sen on vahingossa laittanut paikoilleen väärinpäin. en ol kyl asiast varma mut konerempan jälkeen kytkin rupes luistaa ja on vauhtipyörän ympäristö aikast märän näköinen. on nyt parisataa kilsaa takana ja öljyn pinta ei ole kuitenkaan juurikaan laskenut. saattaako olla et motonetin stefa ei edes pidä uutena??? vai saattaako olla et vuotaa aluksi. luulis et öljyt tulis tulvimalla jos stefa ois väärinperin. kiitos kaikille jotka jaksoivat lukea näin pitkälle
Viimeksi muokannut xjford, Ma Helmi 06, 2006 22:05. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Myrkky
luonnevammamouho
Re: kampuran stefa
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
xjford kirjoitti:onko kellään kokemuksia paljonko öljyä tulvii stefan läpi jos sen on vahingossa laittanut paikoilleen väärinpäin :oops: . en ol kyl asiast varma mut konerempan jälkeen kytkin rupes luistaa ja on vauhtipyörän ympäristö aikast märän näköinen. on nyt parisataa kilsaa takana ja öljyn pinta ei ole kuitenkaan juurikaan laskenut. saattaako olla et motonetin stefa ei edes pidä uutena??? vai saattaako olla et vuotaa aluksi. luulis et öljyt tulis tulvimalla jos stefa ois väärinperin. kiitos kaikille jotka jaksoivat lukea näin pitkälle :D :D :D
Eikun kytkin edestä, vauhtipyörä irti ja tutkimaan.. luulisi huonompilaatuisenkin stefan pitävän uutuuttaan vaikka pieni ura olisikin huulen kohtaan kulunut.
Niin.. ja jos tuo profiilisi paikkakunta pitää paikkansa, niin en ehdota vian tutkimista muutaman olusen merkeissä täällä ylämyllyllä minun tallilla.. :lol:
xjford
se on haave :D turussa asustan 8)
Aika manööveri olisi tunkea tiiviste väärin päin. Myrkyn linjoille menen, kytkin pois ja vauhtipyörän taakse katsomaan. Saabin varaosamyynnistä löytyy sellaisia stefoja, joissa huuli on eri kohdassa, kuin ensiasennus tiivisteessä. Tällöin tiiviste pitää paremmin, kun huuli ei satu samaan kohtaan entisen kanssa. Itse tosin tämän asian hoidin jättämällä uuden tiivisteen asentamatta pohjaan saakka, jolloin huuli jää kulumattomaan kohtaan kampiakselin tiivistepintaa.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Tosimiehen ei tartte puskee pohjaan asti... 8) :D
Joo, se huuli erikohdassa stefa on just tarkoitettu sitä varten ettei satu vanhaan kuluneeseen kohtaan.
Pikkuisen vinoon kun laittaa sen stefan siihen kulumisuraan, niin se toimii kuin öljypumppu ! Rupee epäileen heti että stefa on väärinpäin.
Jäsen 147
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Mertmi kirjoitti:Itse tosin tämän asian hoidin jättämällä uuden tiivisteen asentamatta pohjaan saakka, jolloin huuli jää kulumattomaan kohtaan kampiakselin tiivistepintaa.
Vaihdoin äsken tuon stefan ja meinasin jättää sen juuri noin, siis ulommaksi, mutta silloin ulompi huuli joka toimii pölysuojana ei olisi yltänyt kaulalle lainkaan. Sfefa siis piti painaa laipan tasalle saakka.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
xjford
joo. tietty vika saattaa olla asentajassa. stefa on kyl oikein päin siellä mut naputtelin sen varovasti kumivasaralla paikoilleen eli se on varmaan menny mutkalle tai tullut pieni reikä johonkin. se kai tarttis painaa prässillä kiinni :oops: . jos sen stefan vaihtaa siinä paikallaan niin onkos syytä ottaa se päätylevy irti ja painaa irrallaan vai koittaako sen saada paikallaan???
Minä en tehnyt mitenkään oikeaoppisesti sitä, mutta menipähän se paikalleen vanerilevyn palasella, jossa oli reikiä sopivasti. Kolmella kampiakselin pultilla vedätin sillä vanerilevyn palalla tiivisteen paikalleen.
xjford
joo, tais sitten tää luistamishomma selvitä. on laatikosta kadonnut litran verran öljyä eli taitaa kytkinakselin stefa vuotaa :?
