Häikkää 9000:sessa?...
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Mikäs ihme riivaa porukoitten 9000CS -98, kun sillä ihan normaalisti ajelee niin yhtäkkiä moottorinlämpö-, bensa- (<-- viisarit tippuu nollaan) ja se ajotietokoneen näyttö (josta näkee mm: kilometri kohtaisen kulutuksen) menee pimeäksi... Jonku aikaa ajelee niin kaikki palautuu ennalleen. 8O 3-4 kertaa on nyt talvella tehny sen... :?
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
oisko väärä alue kenties?
mut ite asiaan tuossa kun laitoin sadetunnistimen ja laitoin hanskalokeroa takas paikkaan ja sit koitin autoa käymään...kaikki pimeenä.
no aikani tutkittuani huomasin et yks johto oli ottanu kiinni hanskalokeroon ja vetänyt sen maadoituksestaan pois joka ton aiheutti.
eli todennäkösesti siel on joku kosketushäiriö mikä sit välil yhdistää ja välil ei, lopulta varmaan menee kokoajaks pimeeks ellei korjaa
BMW 525iA Touring Executive
Mikähän on akun ja laturin tilanne?
Ajotietokone ja sitä myötä bensa- ja lämpömittarit pois päältä yli- tai alijännitteen yllättäessä. Minkälaista latausjännitelukemaa ajotietokone noin yleensä näyttää?
YuZzI
Akku on vasta vaihdettu ja latausjännite näytöllä päälle 14v
