9-3 diesel pumppu
9-3 diesel pumppu
Elikkäs jokunen aika sitten kyselin täältä vinkkejä mistä voi uuden dieselpumpun hankkia 9-3 saabbiin. Kiitoksia kaikille vinkkejä antaineille, pumppu löytyi kohtuu hintaan. Pumppu saatiin ja nyt ongelmaksi on muodostunut se että ei kuulemma anna asentaa ohjelmaa pumppuun? Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Saa myös vinkata etelä-karjalan alueelta KUNNON saab korjaamoa joka ymmärtää näiden päälle
Re: 9-3 diesel pumppu
Ilmeisesti tässä on kyse 2.2 TiD:istä, eli pumppu on PSG16.
Mistä autosta varapumppu on otettu? PSG16-pumppuja on ainakin 3 eri versiota, joiden softat ei ole yhteensopivia (olen tutkinut näitä kehittäessäni softaustyökaluja näihin pumppuihin, ks. linkki allekirjoituksestani). Pumput ovat siis päälle päin täysin samanlaisia muuten.
Eli eri PSG16-pumputyypit on ainakin näissä autoissa:
1) OG9-3 2001/2002
2) OG9-3 2002/2003 ja OG9-5 2002/2003
3) NG9-3 2003/2004 ja OG9-5 2004/2005
Nämä pumput eivät käy ristiin. Sinun autoosi käy siis mikä tahansa NG9-3 pumppu tai OG9-5 2004/2005.
Jos pumppu on yhteensopivaa mallia, mutta softa pitäisi vaihtaa, niin ei varmasti onnistu kovinkaan monessa paikassa, sillä Tech 2:ssa on bugi, josta syystä se ei onnistu. Tämä bugi on ainakin GlobalTIS:n versioissa, jotka ovat harrastelijoiden saatavilla. En osaa sanoa, onko tämä vika korjattu GM:n viralliseen TIS-verkkopalveluun (tis2web), joka merkkikorjaamoilla on käytössä. Mun softaustyökaluilla ei ole tätä ongelmaa vaan onnistuu kaikkien pumppujen softien vaihto.
Jos pumpussa on valmiiksi oikea softaversio, niin se tarvii vain naittaa Techillä autoon ja tähän vaaditaan turvapääsy. Onnistuu siis varmaan lähes kaikilta Tech 2 -harrastelijoilta myös. Tästä en itse asiassa ole nyt varma, tarviiko pumpun olla Techillä erotettu vanhasta autosta ennen kuin sen voi naittaa uuteen.
1) OG9-3 2001/2002
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
Tech 2
