Tulevaisuutta ajatellen hakusanat: välijäähdytin ic ja cooleri
välijäähdyttimen vaihto
jooseppi78
- "Viggen"
Tulipa syyläriä vaihtaessa tekastua reikä cooleriin
Ja ehyttä pitäisi asennella paikalleen. Onko kokeneemmilla vinkkejä vaihtoon? Puskurin vai koneen puolelta nopsempi ja ennen kaikkea tunarille turvallisempi vaihtoehto? Ilmastoinnin kennoa ei tosin viitsisi irroittaa kun nostaa sen 50€ kustannuksia. Miten ic on keulassa kiinni ja joutuuko öljyn jäähdytintä irroittamaan?
f.pentti88
- "Turbo"
Re: välijäähdyttimen vaihto
Do88.se sivuston ohje heidän välijäähdyttimen asennusta varten: http://www.do88.se/bilder/artiklar/pdf/ICM-120.pdf
Ohjeita voinee hyödyntää myös alkuperäisen irroitukseen/asennukseen.
Saab 9-3 Aero V6 Cab -08
#2439
#2439
jooseppi78
- "Viggen"
Kiitos, tuossahan tuo selekiää oikeen kivasti! Yksi kyssäri vielä tarkennukseksi, tarkottaakohan tämä: "Remove the front skid plate attached to the front bumper" sitä muoviliparetta jäähdytyskombon alla?
Edit: Näyttäs tarkoittavan alaosaston lipareita
jooseppi78
- "Viggen"
Sen verran lisäisin coolerikauppiaan ohjeisiin että umpiot poistamalla homma helpottuu jonnin verran.
