9000CS 97 Rele rallattaa
arikes
Viesti Kirjoittaja arikes »
Eli rele H=moottorinohjausjärjestelmä rele paukuttaa...tyhjäkäynti humpaa.Chek engine valo palaa...
Tyhjäkäyntimoottori puhdistettu, kampiakselin anturi vaihdettu, letkut uusittu, tulpat uusittu, ilma anturi tarkastettu, virtalukon pohja vaihdettu....kyseinen relekkin vaihdettu.
Vikakoodi lukijan johtoon , ei túu virtaa. Ja kun virrat laittaa päälle rele paukuttaa ja lukija pimenee...
Apuva...mistä seuraavaksi hakisin vikaa.... :(
jannevillepetteri
Re: 9000CS 97 Rele rallattaa
Minkä vikakoodin antaa? Näet sen check engine vilkutuksista virrat päällä..
arikes
Virrat päälle,chek engine normaalisti syttyy....rele alkaa heti hakkaan ..chek engine valo sammuu samantien ,,ei vilauta kertaankaan.==> hetken käynnin jälkeen kierrokset humpaa tai ajon aikan myös kierrokset humpaa... chek engime sytyy ja palaa pysyvästi, kunnes kone sammutetaan.
Lisäksi keskikulutuslukemat tyhjäkäynnissä 37- 40 l/ 100 km ja ajossa 60-70 l/100 km ??
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
CE-valon kuuluu palaa virtojen päälle kääntämisen jälkeen n. kuusi sekuntia, jonka jälkeen se sammuu hetkeksi. Syttyy sitten uudestaan parin-kolmen sekunnin ajaksi, sammuu ja alkaa vilkuttamaan vikakoodeja joiden välissä on tauko. Kun koodit on vilkuteltu, tulee taas parin-kolmen sekunnin syttyminen jonka jälkeen koodeja aletaan vilkuttelemaan alusta. Vilkuttelu jatkuu kunnes virrat käännetään pois päältä.
muoks: vilkkujen määrä kertoo vian
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
arikes
....toimii nyt täten, virrat päälle: chek ja engine valo syttyy... noin3 s engine valo sammuu.. chek valo palaa edellee ajan ja radiator valo syttyy,,,, rele H alkaa takomaan ko.valot sammuu...
arikes
"vaihdoin ODB-pistokkeen palaneen sulakkeen"
Normi sulakkeet kaikki ok,,,mikä on toi ODB-pistoke ?
Olisikohan hanskalokeron sulaketaulun sulake 23, diagnostiikkaliitin, 5A.
Toinen ongelmataus: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=158739
arikes kirjoitti:chek valo palaa edellee ajan ja radiator valo syttyy
Voi johtua releongelmastakin eikä ainakaan ratkaise sitä, mutta tuossa tilanteessa kannattaa myös varmuuden vuoksi vilkaista jäähdytysnesteen määrä.
arikes
No joo...Kyseinen sulake ei ollut palanut...koska sitä ei ollut ollenkaan paikallaan :roll:
Sulake paikalleen, nyt auto käy normaalisti, SRS valon kuittaus ja sitten Katsastukseen...
Kaunis kiitos :D
Saabismia jo vuodesta 83..
