HX35 Biopower Ahtopaineet putosi syy: alipaineesta lyttyyn menevä 4" imu silikonikäyrä
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Hx35pro#16 , 3,5"DP, 60mm kiinahukkis, edit: (oma screamer-putki suoraan pihalle). Jousien peruspaine 1,6-1,7bar. GFB 25mm bypass. Eli piti alkaa hukkiksen karttaa logittaa peruspaineilla. Softassa Boostadap ja st_enable nollia.
Oire: kun saavuttaa peruspaineen, katoaa paineet kokonaan, nousee vasta kun himmaa ja alottaa uuden vedon. Sama toistuu vaikka nollat on softassa ykkösiä ja kartat ehkä sinnepäin. Paineilmalla hukkiksen lautanen liikkuu jouheasti. ECMS vedossa 50 ja mreg näyttää mitä softaan on naputettu.
Ideoita mistä voisi johtua, mitä ongelmalle tehdä?
Viimeksi muokannut arto, Ke Syys 20, 2017 06:51. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
arto
Re: Ulkoinen hukkaportti, paineet karkaa
Jotenkin tuntuu että hukkis kuitenkin jumittas... Kerta suhaus ja ahdot nollaan eikä paineet enää nouse samassa vedossa. Heti hölläyksen jälkeen taas vetää. Tai sitten bypass, täytyy varmaan tulpata ja kokeilla uudestaan..
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Villit peruspaineet.. Paljonko siellä on pyynti softassa? 8O Jääköhän se hukkis johonkin lukkoon ääriasennossa..?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Miksei vaa biltema hukkis mikä on todettu toimivaks? :P
9-3SS 1.8t Vector -08
arto
No ku miljoona kärpästä on havainnut tän paskan erinomaiseksi, ainakin Hot Rod Rock showssa ;)
En ole kerinnyt vielä testailemaan, vakio by-passin vaihdoin. Ei vaikutusta tähän vaivaan.
1650mg on nyt pyynnöt ja toteutuu helposti. Paineet karkaa kun peruspaine saavutetaan, en tiedä onko tuo paineraja syy vai sattumaa.. ECMS kokoajan 50. Tänään hukkis auki, tarkastus ja päälle ajoa. Jos ei vaikuta. Ajoa ilman by-passia. Sit mietitään uudestaan hukkiksen vaihtoa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
ECMS 50:
50 = Knock Airmass Limit
Eli ajat nakuvaroa vastaan kokoajan? Voisiko liittyä johonkin trionicin suojaustoimitoon, että jos ajaa liian kauan nakuvaroa vasten niin pudotetaan paineet pois.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei liity siihen. Knock airmass limit on rajoittimena silloinkin kun nakutus on 0, jos vääntölimitterit on korkeammalla. On hyvin tavallista ja ongelmatonta että virisoftissa rajoittimena on knockairmass.
Eiköhän ongelma ole rautapuolella.
arto
Juu hukkiksessa oli vika.
Kiinan poika laittanut lautasen kiinni kalvoon vain jousiprikalla ja tavan M6 mutterilla.
Oli pyörinyt auki ja venttiili siis vapaana aukeamisen jälkeen kun prikat ja mutteri pyörinyt kalvon yläpuolen väleissä. Eli tuplamutteria norlockin kanssa vaikka kehiin, niin pysyy varmaan paremmin kalvossa kiinni.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
arto kirjoitti:Juu hukkiksessa oli vika.
Mulla paljastu taannoin sama juttu. Ihmettelin, ku hukkaportti helisi kun sen sai irti pakosarjasta. Korjauksena tuplamutteri norlockin kanssa :)
jeeeeeee!
arto
Nojoo, kyllä tos säätäminen on. 1bar peruspaineilla vetää kierrosalueen läpi. Boostcaladaptit päällä paineet putoo ihan samanlailla 1.6 hujakoilla.
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
hiomatahnalla läppäät suosiolla portiin niin avot toimii.synapselle ei tartte tehdä mitään mutta noita saakin vaihtolavallisen synapsen hinnalla :D :D.
like_a_glove
voisko se hukiksen koko nyt näytellä tässä jotain osaa?
arto
Venttiililautasen tiivistepinta on selkeästi hieman vuotanut toiselta laidalta. Eli läpätään myös se. Kuinkahan tarkkoja nämä hukkikset on tuosta tiivistepinnan ehdottomasta tiiveydestä?
Kysessä siis KKD diilaama 60mm kiina hukkis.
jcarlson
Hukkiksen tiiveydellä on selvä vaikutus heräämiseen.
arto
No niin läpätty on ja pinnat natsaa. Venttiilivarressakin sen verran välystä ettei sieltä näyttäs hirttävän kiinni. Mutta ei mitään vaikutusta ongelmaan. Samanlailla suhahtaa paineet ku koitin mankulla antaa pwm 35%. Diipadaapa...
Voiko toi hukkis olla liian iso?
