Jarrusatuloiden kumien asennus?
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Onko jollain täällä esittää näppärä konsti, miten etujarrusatulan pölysuojakumi asennetaan paikalleen? Olen kokeillut vaikka mitä, ja hermot menee.
Re: Jarrusatuloiden kumien asennus?
Minkälainen minkä auton satula? Onko se stiä mallia, jossa pölysuojakumi vedetään ensin männän yli melkein kokonaan, ja sitten tarjotaan mänään ympärillä olevan kumin reuna sylinterin uraan, ja lopuksi painetaan mäntä sisään?
kimmoa
Girling-satula, 900 -89 etujarru. Männässä on ura, siihen kumin saa ongelmitta. Mutta jos mäntää lähtee työntämään sylinteriin, ei sylinterin puolen reunaa saa paikalleen telomatta kumia paskaksi. Sylinterin puolen reuna tulee tavallaan sylinterin "sisäpuolelle". Hankala selittää, mutta jos osaa katsoo, on rakenne ilmeinen. Pitääkö pölykumi laittaa ensin paikalleen ja sitten vasta sen läpi sujauttaa mäntä sylinteriin?
