On se kumma kun muuleihin ei saa enää edes varaosia kunnolla.
Saamarin lotjosta laakereita ei voinut enään kiristää, selkeä syy, kierteet menneet laakeritapista toiselta puolelta.
Napoja ei löydy, ja nyt tiedän varmasti että myöskään akseleita ei löydy.
Paikallisessa Keskon puljussa, joka "myy" muulin varaosia, huoltopalvelua ym. kävin toissa viikolla ensi kerran kysymässä ja annoin valmiit mitatkin että tilaa, mutta ei, viikon kuluttua kävin kyselemässä että olisko akseli saapunut, niin "sori, nykyisellä toimittajalla ei ollut ihan saman mittaisia ja unohdin ihan hoitaa hommaa eteenpäin". Sovittiin että hoitaa kokoa leveämmän (~100mm), kun kiinnitystä voi aina vähän viilata.
Nyt sitten tänään kävin hakemassa uuden akselin ja kysyin "tää nyt käy tähän meittin kärriin?"
"kyllä sen sinne pitäisi käydä kuhan saa kiinni"
Kotia menen käännän kärrin ja prkl, uudessa akselissahan ei ole mitään kohtaa mihin aisa tulee kiinni, eikä se sitten kuitenkaan käynyt muutenkaan kun vanhassa akselissa on kiinteät korokepalat.
Sitten kehittelemään jotain omia virityksiä..
Täytyy kyllä myöntää että varaosien saanti voi olla hankalaa kun kärrin alkuperäisvalmistaja on kuulemma konkurssissa ollut pari kymmentä vuotta. Mutta eihän tuo kärrikään ole kuin 34 vuotta vanha Muuli..
peräkärrin varaosa ongelma
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
Re: peräkärrin varaosa ongelma
Onko siellä kartiorullalaakeri? En muista että minkä valmistajan kärrystä oli kyse kun piti kartiorullalaakerit varaosana myydä. Siinä tapauksessa löytyi pienen etsiskelyn jälkeen oikeat laakerit ford orionista vm.83-90, kyseessä oli etupyöränlaakerisarja joka kävi kyseiseen kärryyn.
Sitten toinen yleinen kärryn laakeri on: Pyöränlaakerisarja 34x64x37mm, löytyy mm. opelista kyseinen laakeri. Esimerkiksi:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/211142/P ... peravaunut
Vai eikö pelkkä laakerin uusinta olisi riittänyt?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kyllä ovat kartiolaakerit. Ja juuri motonetistä tuli hommattuakin aikasemmin.
Ongelma onkin akselissa johon laakerit tulevat, eli laakereiden kiristysmutteria ei saa tiukattua kierteiden puuttumisen taki.
Seuraava osakokonaisuus mikä pitäisi vaihtaa, jotta saisi toimimaan, olisi pyörännapa. Kyseinen malli on ymmärtääkseni, jollain kumijousilla.
Tämä kärri on vielä sopivan vanha eli tässä on napa kiinteästi kiinni vielä itse varressa mikä menee akseliputken sisään.
Luonnollisesti kun napoja ei ole uusia, niin pitäisi uusia akseli, jonka yritys juurikin työn alla.
Saab 9-3 2.0t ´00
- eegas
Kyllä Muuleja tehdään edelleen Lapualla, Juncar Oy toimii edelleen ja varaosia tietääkseni saa kaikkiin malleihin.latuzkis kirjoitti: Täytyy kyllä myöntää että varaosien saanti voi olla hankalaa kun kärrin alkuperäisvalmistaja on kuulemma konkurssissa ollut pari kymmentä vuotta. Mutta eihän tuo kärrikään ole kuin 34 vuotta vanha Muuli..
http://www.juncar.fi/
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
riipaset siihen saabin taka-akselin ni löytyy varaosia.
Tarkoitinkin Teuvan Metallia. Vanhassa akseli alkuperäinen konekilpineen ja Teuvan tekemä.eegas kirjoitti:Kyllä Muuleja tehdään edelleen Lapualla, Juncar Oy toimii edelleen ja varaosia tietääkseni saa kaikkiin malleihin.latuzkis kirjoitti: Täytyy kyllä myöntää että varaosien saanti voi olla hankalaa kun kärrin alkuperäisvalmistaja on kuulemma konkurssissa ollut pari kymmentä vuotta. Mutta eihän tuo kärrikään ole kuin 34 vuotta vanha Muuli..
Tosin sen verran korjaan aikaisempaa väittämääni että kuulopuheena kuulin että Teuva olisi mennyt konkkaan, mutta Juncarihan sen osti. Ja ei löydy Juncarilta Muulin 600-sarjaa käypästä akselia.
Saab 9-3 2.0t ´00
Nyt on saatu tämäkin homma valmiiksi.
Suunnittelu ei onnistunut ihan nappiin, mutta kun alkoi tekemään niin materiaaliakin kului reippaasti enemmän kuin aluksi tuli arvioitua.
Tuossa on vähän mallia miten voisi tehdä jos tulee muille vastaan, paitsi nalleolut, jolla huomattavasti hienompi perässä vedettävä.
https://onedrive.live.com/redir?resid=F ... lder%2cjpg
Saab 9-3 2.0t ´00
