Vettä sisällä!
petritapio
Vettä sisällä!
Viesti Kirjoittaja petritapio »
Vettä tulee sisään kuskinpuoleisesta etuoven välistä?? Ja nyt huomasin että takana samalla puolella jalkatilassa oli paljon vettä. Mikä tälläista aiheuttaa?
Re: Vettä sisällä!
Verhoilun takana oven sisällä oleva kostedensulkumuovin alareuna väärin. Et kertonut autosi mallista mutta jos tuo kosteudensulkumuovi on muotoonvalettu "kovamuovi", sen tulee olla tiivistetty alhaalta kitillä ovipeltiin. Jos se muovi on solumuovinen veltto tapaus, sen alareunan pitää olla oven sisäpuolella.
Tavoitteena on saada lasin alareunan ulkotiivisteen ohi oven sisään vuotava ja kosteussulkumuovin pintaa pitkin valuva vesi ohjattua oven pohjalle, josta se pääsee pois poistorei'istä. Toki pitää poistoreiätkin olla avoimet, eikä alustamassalla tukittu.
petritapio
Re: Vettä sisällä!
Auto og900-89, täytyy tutkia asiaa. Voi toki olla noi poistoreiät, kun ei ole aikaisemmin tällaista tehnyt.
tmerila
Re: Vettä sisällä!
Viesti Kirjoittaja tmerila »
Oiskohan tää nyt sopiva ketju udella vaihtoehtoisia syitä tähän.
Eli OG900 '87, kuskin puoleisen takajalkatilan kastuminen ollut jo vuosia ongelmana. Nyt matto löysättynä lattiasta ja aiemmat vedet kuivattu pois, autolla ei ole ajettu kuukauteen ... ilmeisesti sateiden myötä takajalkatilassa on taas toista senttimetriä vettä, ja liikkumattomassa autossa se tuskin ainakaan oven tiivisteiden kautta voi tulla. Mistähän se tuonne ilmestyy? Etujalkatila on myös kostea (olen kyllä sitäkin yrittänyt kuivatella irrottamalla maton, muttta pitäisi kai ottaa kokonaan pois että äänieristemattokin kuivuisi kunnolla), mutta siellä ei ole rapakkoa.
Jäähdytysnestettä tuo ei ilmeisesti ole, koska on väriltään ennemmin ruosteen ruskeaa kuin vihreää, kun kauhoin sitä jugurttipurkkiin. Eikä ainakaan kovin vahvasti jäähdytysnesteeltä haisekaan.
Vaan mieluusti nyt kesän aikana löytäisi ja tukkisi tuon vedenkertymän syyn, normaalisti tuo lätäkkö on maton päällä eikä sen alla...
--Tuomas
Re: Vettä sisällä!
Joko tutkit vesien ohjaukset ovien sisällä?
tmerila
Re: Vettä sisällä!
En keksi miten niistä ovista pääsisi paikallaan seisovassa autossa vesi valumaan sisäpuolelle noin määrissä... sen täytyisi joka valua kattokourun tienoilta keskipilariin tai sitten jotenkin päästä sisälle kynnyskotelon läpi, enkä hahmota miten se onnituisi...
--Tuomas
C 124 320
Re: Vettä sisällä!
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Mulla on parissa yksilössä tullut vesi sisään tuulilasin tiivisteen kautta siten, että vesi valuu lasia pitkin tiivisteen sisään, josta se kiertää lasin alitse auton sisäpuolelle. Tiivisteen ja lasin välinen putsaus ja tiivisteen alakulmissa olevien vedenpoistotreikien puhdistus on auttanut asiaan.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
GT-Olli
Re: Vettä sisällä!
Viesti Kirjoittaja GT-Olli »
C 124 320 kirjoitti: ↑
La Heinä 18, 2020 13:05
Mun autossa ihan sama homma...annan ääneni tälle.
tmerila
Re: Vettä sisällä!
Aika varma olenkin että sinne kuljettajan jalkatilaan kosteus tuleekin pääosin tuolta tuulilasin puolelta ... mutta jollei se auton paikallaan ollessakin pääse jotenkin valumaan sieltä enimmäkseen takapenkin jalkatilan puolelle (mielestäni lattian muoto ei tätä oikein mahdollista), rapakon sijainti nimen omaan siellä ei oikein tunnu sopivan kuvioon. Täytyy nyt kuitenkin yrittää keksiä kuinka se voisi olla mahdollista (itse ennemmin päädyin pohtimaan takalasin tiivisteitä ja takapilarien ilmanottoaukkoja veden lähteinä).
--Tuomas
3374
Re: Vettä sisällä!
Viesti Kirjoittaja 3374 »
Mulla tuli viisiovisessa sen pienen takasivuikkunan kautta vesi sisään ja kerääntyi sinne takajalkatilaan.
9-5 Aero Wagon A -03
Re: Vettä sisällä!
Toisenmerkkisessä tuli mystisesti vettä sisälle aina sateella. Menin sitten autoon istumaan sadekelillä ja vika löytyi. Niinpä siis voisi tehdä simulaation ja sadettaa vaikka kaverin kanssa autoa ja tutkia missä joki virtaa... :wink:
